Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
bleak
Заголовок сообщения: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 22 июн 2018, 16:04 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Товарищ решил почистить ноутбук, получилось немного неудачно. Ноутбук попал ко мне в руки с пристреленным мультом, хабом, сетевухой, wi-fi, кардридером и слетел bios (дамп которого я взял и не сохранил ) Махнул мульт (IT8517E), Хаб (SJTNV), все остальное просто скинул и прошил bios. Ноут завелся. Но кулер работает на максималках. Пробовал разные дампы, чистил регионы, пробовал собирать из дампа и обновы на оф. сайте. Результат 0. Пробовал подкидывать другой кулер (мало ли) ситуация не меняется. Процессор распаянный на плате да и нагревается он весьма слабо, а с подключенным кулером вообще холодный. Просьба кто сталкивался с подобной проблемой помочь советом, с чем такое поведение может быть связано?
bleak
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 22 июн 2018, 18:18 |
radiofannat писал(а): а что в аиде, температура проца какая? Хладный как труп 46 градусов, под нагрузкой 63. MSF113 писал(а): Плата точно такая?
Да. На всякий случай вшил дамп преложенный по ссылке. Ничего не поменялось. Такие чудеса из-за кривого мульта могут быть? Пробовал еще Hm75 ставить, та же история.
bleak
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 23 июн 2018, 13:40 |
radiofannat писал(а): с разьема фан вывод 3, сигнал FAN_PWM идет на 31 ногу мульта? Все дозванивается, короткого нет. Может мульт косячный?. Закажу новый поставлю и по результатам отпишусь.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 24 июн 2018, 01:26 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
bleak писал(а): Товарищ решил почистить ноутбук..... Посмотри внимательно может при "чистке" снесена какая нибудь мелочевка в обвязке мульта, и не только мульта, вообще посмотри везде с пристрастием. желательно сравнить с фото такой же платы, или по бордвью.
bleak
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 26 июн 2018, 11:03 |
AndreyZagr писал(а): Посмотри внимательно может при "чистке" снесена какая нибудь мелочевка в обвязке мульта, и не только мульта, вообще посмотри везде с пристрастием. желательно сравнить с фото такой же платы, или по бордвью. Да всю плату вдоль и поперек обсмотрел, все на месте. Махнул на всякий случай еще раз мульт, ситуация не изменилась. Остается как всегда Bios (дернуло же меня не сохранить его, уже не первый раз такое, что как что-то не сохранишь, постоянно "грабли" какие-то вылазят потом) и еще как вариант (наверное это больше с области фантастики) может стоит заказать и поставить всю погоревшую периферию.
