Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:04
Товарищ решил почистить ноутбук, получилось немного неудачно. Ноутбук попал ко мне в руки с пристреленным мультом, хабом, сетевухой, wi-fi, кардридером и слетел bios (дамп которого я взял и не сохранил :du_ma_et: )
Махнул мульт (IT8517E), Хаб (SJTNV), все остальное просто скинул и прошил bios. Ноут завелся. Но кулер работает на максималках. Пробовал разные дампы, чистил регионы, пробовал собирать из дампа и обновы на оф. сайте. Результат 0. Пробовал подкидывать другой кулер (мало ли) ситуация не меняется.
Процессор распаянный на плате да и нагревается он весьма слабо, а с подключенным кулером вообще холодный.
Просьба кто сталкивался с подобной проблемой помочь советом, с чем такое поведение может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:12
а что в аиде, температура проца какая?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Плата точно такая?
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=309285&hilit=%2Ax551ca%2A#p309285
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:42
недавно был асус с постоянной температурой проца i3-380M, SLBZX 86 градусов, реальная его была 50-60 при нагрузке)
ноут пришел не вкл после прошивки всё было ок, но аида показывала 3 позиции: 1цп 50-60 2цп 50-60 и просто цп 86 постоянно)))
всё бы хорошо но вентилятор маслал на полную, пришёл новый проц но не помогло! прошивка с чистым МЕ решила проблему!
после решил в бинарнике биоса найти ту самую строчку "86", но понял что это глупо 32/64/86 наверно самые распространённые цифры....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:18
Хладный как труп 46 градусов, под нагрузкой 63.
MSF113 писал(а):
Плата точно такая?
Да.
На всякий случай вшил дамп преложенный по ссылке. Ничего не поменялось. Такие чудеса из-за кривого мульта могут быть?
Пробовал еще Hm75 ставить, та же история.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:47
с разьема фан вывод 3, сигнал FAN_PWM идет на 31 ногу мульта?
на этом же разьеме вывод 1 FAN0_TACH, должен идти на мульт 47 нога
как бы управление вентилятором внутри самого вентилятора (всё закольцовано))) управляет сам мульт и его прошивка, без всяких p/n канальных ключей....
возможно не пропай/обрыв/коротыш по этим цепям
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 13:40
Все дозванивается, короткого нет. Может мульт косячный?. Закажу новый поставлю и по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 01:26
bleak писал(а):
Товарищ решил почистить ноутбук.....
Посмотри внимательно может при "чистке" снесена какая нибудь мелочевка в обвязке мульта, и не только мульта, вообще посмотри везде с пристрастием. желательно сравнить с фото такой же платы, или по бордвью.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:03
Да всю плату вдоль и поперек обсмотрел, все на месте.
Махнул на всякий случай еще раз мульт, ситуация не изменилась.
Остается как всегда Bios (дернуло же меня не сохранить его, уже не первый раз такое, что как что-то не сохранишь, постоянно "грабли" какие-то вылазят потом) и еще как вариант (наверное это больше с области фантастики) может стоит заказать и поставить всю погоревшую периферию.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:00
Проблема решилась заменой термодатчика NCT7717U.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
4uvak
06 дек 2017, 00:54
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U41J (U41Jf) Кулер работает на максимальных оборотах
Romanb1972
1465
02 июн 2019, 19:52
Romanb1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi rev.2.1) кулер на максимальных оборотах
Alekc70
3421
14 дек 2018, 14:41
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
