Текущее время: 09 ноя 2026, 00:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: ThinkPad T420i и док станция Type 4338 - проблема 3го экрана
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:59
в общем такая беда, захотел я подключить к ноутбуку 2 монитора, при чем в портретной развертке (удобно схемы, документы читать, и даташиты сравнивать) но вот тут загвоздка, один монитор вкючен по VGA , второй DVI-D, оба монитора одинаковы, и... система вообще не хочет работать с обоими одновременно, только один из них, расширить рабочий стол в 3 экрана не получается.
Попробовал оба монитора подключить по DVI-D, благо док станция позволяет, но тоже самое, оба монитора видит, но работать с обеими не хочет, попробовал поставить стандартную утилиту INTEL HD GRAPHIC, но тоже тщетно, в разделе "несколько мониторов" предлагается выбрать только 2, но при этом 3й тоже видит, и можно использовать и его, но только как один из двух.
Вопрос: может есть какая нибудь утилита которая может заставить систему WIndow 7 Pro фурычить с 2мя мониторами и основным экраном?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
порты док станции
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T420i и док станция Type 4338 - проблема 3го экрана
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:16
пробовал подобное на hp 4530 с интеловской графикой, так же ничего не вышло, мониторы видятся, поочередно работают, все вместе никак. прошивка была последняя, драйвера пробовал разные. вероятно ограничение интеловского ПО.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:32
тех поддержка LENOVO сказала что это железное ограничение графического адаптера, видеть то он видит. но поддержать не может, увы... и ах... но на те модели которые поддерживают стоят сейчас под 70-100к и пока мне на них только онанизмом заниматься. а жаль. хотелось поставить 2 монитора вертикально и удобно сравнивать например даташиты))))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:20
Светлая память
Светлая память
USB-VGA переходник. Медленно, но рисует.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 15:12
есть к слову такой, на алике заказывал, я как раз же сменил ноутбук с T400 на T420i в Т400 он отказывался работать, выдавал сообщение что подключен не в порт USB3.0 тут же в ноутбуке 3.0 не реализован, но реализован железно и работает через док станцию, подключил и... тут выяснилось что драйвера в сети нет. а диск я куда то похерял...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:03
я таки его заставил работать в 3 экрана, через тот самый USB 3.0 -> VGA переходник)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM x30 (ThinkPad ) Не отстыковывается док-станция
atztek
11 мар 2019, 08:18
atztek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W510 не заряжается док. станция
в форуме Acer
Igor055
20 мар 2019, 06:39
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. док станция для внешней видеокарты, помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dnscheb
21 фев 2018, 15:04
dnscheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) ((DA0W05TB4F0 REV-F) не работает док станция
bas34
03 апр 2020, 18:04
Ancona228 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Док-станция OneLink 03X6300 DU9047S1
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
28 апр 2020, 12:03
xiaomei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
