Текущее время: 08 ноя 2026, 22:55
| Автор |
alien_2005
Заголовок сообщения: ThinkPad T420i и док станция Type 4338 - проблема 3го экрана  Добавлено: 22 июн 2018, 16:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 10:27 Наличности на руках: 911.62
Сообщения: 805 Откуда: Krasnodar
в общем такая беда, захотел я подключить к ноутбуку 2 монитора, при чем в портретной развертке (удобно схемы, документы читать, и даташиты сравнивать) но вот тут загвоздка, один монитор вкючен по VGA , второй DVI-D, оба монитора одинаковы, и... система вообще не хочет работать с обоими одновременно, только один из них, расширить рабочий стол в 3 экрана не получается. Попробовал оба монитора подключить по DVI-D, благо док станция позволяет, но тоже самое, оба монитора видит, но работать с обеими не хочет, попробовал поставить стандартную утилиту INTEL HD GRAPHIC, но тоже тщетно, в разделе "несколько мониторов" предлагается выбрать только 2, но при этом 3й тоже видит, и можно использовать и его, но только как один из двух. Вопрос: может есть какая нибудь утилита которая может заставить систему WIndow 7 Pro фурычить с 2мя мониторами и основным экраном? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- порты док станции
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad T420i и док станция Type 4338 - проблема 3го экрана |
MoneyBot
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T420i и док станция Type 4338 - проблема 3го экрана  Добавлено: 22 июн 2018, 18:32 |
bass писал(а): вероятно ограничение интеловского ПО.
тех поддержка LENOVO сказала что это железное ограничение графического адаптера, видеть то он видит. но поддержать не может, увы... и ах... но на те модели которые поддерживают стоят сейчас под 70-100к и пока мне на них только онанизмом заниматься. а жаль. хотелось поставить 2 монитора вертикально и удобно сравнивать например даташиты))))
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T420i и док станция Type 4338 - проблема 3го экрана  Добавлено: 23 июн 2018, 15:12 |
MSF113 писал(а): USB-VGA переходник. Медленно, но рисует. есть к слову такой, на алике заказывал, я как раз же сменил ноутбук с T400 на T420i в Т400 он отказывался работать, выдавал сообщение что подключен не в порт USB3.0 тут же в ноутбуке 3.0 не реализован, но реализован железно и работает через док станцию, подключил и... тут выяснилось что драйвера в сети нет. а диск я куда то похерял...
