Текущее время: 08 ноя 2026, 03:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ  Добавлено: 24 июн 2018, 13:55 |
| Инженер |
дядя Саша писал(а): +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ лучше сопротивление озвучте или я не до конца понял суть вопроса Неисправность то в чем?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 июн 2018, 15:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 21:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 454 Откуда: Москва Заблокирован
старые люди... дядя Саша писал(а): По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ Это Broadwell и у него по vcore нормальное сопротивление 10-15 Ом (у предыдущего Haswell оно в в разы выше), если мерять в режиме диодной прозвонки, то падение напряжения на щупах как раз и будет в районе 1мВ.... не вижу криминала)
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ  Добавлено: 24 июн 2018, 23:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:18 Наличности на руках: 499.64
Сообщения: 456 Откуда: Москва
leopold1112 писал(а): И некому замерить? Ну а зачем мерить тогда, смысл какой, если проц в КЗ? И так понятно какое напряжение не поднимается. Или такие показания - это норма для этого процессора?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ  Добавлено: 25 июн 2018, 00:25 |
| Инженер |
дядя Саша писал(а): Сопротивление 1 Ом мало, процу тапки. Но я бы на всякий случай посмотрел не убиты ли ключи по питанию проца , можно просто дроссель скинуть
