Текущее время: 05 ноя 2026, 08:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:03
Это нормально или проц в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:50
Доброго времени суток
Если упало на 1мв, это норм
Если упало до 1мв, это плохо
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:55
лучше сопротивление озвучте
или я не до конца понял суть вопроса
Неисправность то в чем?
 Заголовок сообщения: Re: По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:11
Заблокирован
старые люди... :-):
Это Broadwell и у него по vcore нормальное сопротивление 10-15 Ом (у предыдущего Haswell оно в в разы выше), если мерять в режиме диодной прозвонки, то падение напряжения на щупах как раз и будет в районе 1мВ.... не вижу криминала)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:55
сколько раз встречал сопротивление нормальное а камень мертвый,на 100% ориентироваться на это не стоит
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:11
Сопротивление 1 Ом, в режиме диодной прозвонки (падение напряжения) 1мВ. Труп?
PS: А вообще, ноут вкл на секунд 5 без инициализации и сам выкл. Похоже, что не поднимается какое-то вторичное напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:14
И некому замерить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:54
leopold1112 писал(а):
И некому замерить?
Ну а зачем мерить тогда, смысл какой, если проц в КЗ? И так понятно какое напряжение не поднимается. Или такие показания - это норма для этого процессора?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 00:25
дядя Саша писал(а):
Сопротивление 1 Ом
мало, процу тапки.
Но я бы на всякий случай посмотрел не убиты ли ключи по питанию проца , можно просто дроссель скинуть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:57
Ну японский бох, ессно дроссель был снят. Просто такие пациенты очень редкие гости, не в курсах их нормальных показаний, поэтому и спросил.
Приговорён. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
в форуме Toshiba
dmaster
07 ноя 2016, 19:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 MSI Падение напряжения
LiquidNettle
09 сен 2017, 17:30
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения
в форуме Apple
n0by1
2873
16 окт 2019, 15:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL494 не реагирует на падение напряжения в усилителе ошибки.
pyzha
20 янв 2020, 18:49
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Падение напряжения
boblek
2465
22 окт 2020, 10:32
Crimfell Перейти к последнему сообщению
