Текущее время: 22 ноя 2024, 08:04
Phoenix_71Rus
Заголовок сообщения: Re: Asus X751N (Intel) не стартует после падения Добавлено: 24 июн 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 30 апр 2018, 11:58 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 5 Откуда: Алексин
User1975 писал(а): Плюсовой щуп мультиметра на плюсовой контакт разъема АКБ, минусовой на минусовой. Красный на красный, черный на черный. там на батарее 3 красных и 3 черных......на каком прозванивать ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X751N (Intel) не стартует после падения Добавлено: 24 июн 2018, 12:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Phoenix_71Rus писал(а): там на батарее 3 красных и 3 черных. режте синий провод ( шутка минутка ) а если по делу, то подключите акб и проводите измерения , с ноутбучными акб не так все просто как вы думаете. Как сказал Sabur174, лучше дать заведомо исправную акб Но для начала со стартом платы разберитесь, акб тут не при делах юсб и линию ртц гляньте, кристалы комбайна не повреждены?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X751N (Intel) не стартует после падения Добавлено: 01 июл 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Phoenix_71Rus писал(а): после падения перестал стартовать. Механическое воздействие. Наиболее вероятно отрыв шаров процессора или повреждение (отрыв) пятаков.
