Текущее время: 22 ноя 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: Asus X751N (Intel) не стартует после падения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:09
доброго времени суток. принесли ноут на ремонт. после падения перестал стартовать. проверил цепи. все норм. как оказалось проблема в батарее как ни странно это прозвучит. напомните как проверить живая еще банка или нет ? давно к этому не касался. вот наверстываю :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751N (Intel) не стартует после падения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:59
Плюсовой щуп мультиметра на плюсовой контакт разъема АКБ, минусовой на минусовой. Красный на красный, черный на черный. :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:05
Самое простое это подкинуть заведомо рабочую батарею
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:40
там на батарее 3 красных и 3 черных......на каком прозванивать ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:50
режте синий провод :-) ( шутка минутка )
а если по делу, то подключите акб и проводите измерения , с ноутбучными акб не так все просто как вы думаете.
Как сказал Sabur174, лучше дать заведомо исправную акб
Но для начала со стартом платы разберитесь, акб тут не при делах
юсб и линию ртц гляньте, кристалы комбайна не повреждены?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:02
тут "бестолковщина" изначально
рабочий ноутбук должен работать без батареи, если он без нее не работает, значит надо его чинить - на батарею наплевать на данном этапе; если после ремонта не работает батарея, значит подкидываем заведомо исправную и делаем выводы
Аккум у ноута - это не планшет, поэтому примитивные методики "проверить банку" тут не подойдут, там ведь помимо красных и черных проводов есть и другие и это неспроста)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:07
Поддерживаю, ноутбук должен работать от блока питания, даже без АКБ. Проверяйте входную цепь питания, возможно пробит входной мосфет ( менять лучше сразу в паре ). Далее проверять чарджер.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:43
Сейчас он там наремонтирует с вашей подачи. :sh_ok: Для начала каким образом было установлено, что проблема в АКБ? Ноутбук должен стартовать и без нее. Если нет реакции на кнопку включения, то это один случай. Если ноутбук не стартует без АКБ, то это уже другой случай.
Нужно подробное описание проблемы. А то сейчас как в том анекдоте. ТС - Изя все! Мастера на форуме - ОЙ! :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:15
долго не заходил......прочитал все посты по моему вопросу. теперь отвечаю -
я прозвонил разьем зарядки, с ним все в порядке.
прозвонил кнопку включения вместе со шлейфом - тоже норм.
как я понял остается только все касаемое матери......а вот это меня печалит.
будем искать проблему на ней
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 11:55
Механическое воздействие. Наиболее вероятно отрыв шаров процессора или повреждение (отрыв) пятаков.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:56
А вот теперь самое время все качественно собрать в обратном порядке и отнести в сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey0105
32
4946
03 май 2021, 11:34
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751N (X751NV rev. 2.1) Залит в районе дежурки. Помогите опознать дежурку.
Seriouse
12 фев 2018, 11:31
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751N (X751NV rev.2.1) Опознать ШИМ
coolad
16 дек 2020, 15:44
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X751N) Прошу подсказать в ремонте
Egores
26 окт 2018, 10:21
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751n (x751nv rev2.1) не включается
Петрович1978
3204
17 янв 2019, 15:35
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 113
