Текущее время: 07 ноя 2026, 11:05
| Автор |
dalavier
Заголовок сообщения: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 24 июн 2018, 10:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 21:37 Наличности на руках: 180.26
Ноутбук был в другом ремонте. Заметно, что шили биос и вроде бы все. Включается, крутит вентилятор, изображения нет. Выяснилось, что нет +VCORE и +VGFX_CORE, транзисторы не пробитые, но на затворах тишина. Оба эти напряжения формирует ШИМ RT8168B, питание на нем есть, EN тоже есть 3,3 В. Его под замену? И еще довольно ощутимо греется мост BD82HM76, он без охлаждения, палец терпит. ,
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE |
MoneyBot
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 24 июн 2018, 13:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 15:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 578 Откуда: Донецк
dalavier писал(а): Заметно, что шили биос и вроде бы все Так вы сами прошейте нужным дампом, по наклейке... dalavier писал(а): RT8168B, питание на нем есть, EN тоже есть 3,3 В. Его под замену? VIDы есть ? (Именно импульсы) dalavier писал(а): ощутимо греется мост BD82HM76, он без охлаждения, палец терпит Он и должен греться.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 24 июн 2018, 14:25 |
| Начинающий |
V01demar писал(а): Так вы сами прошейте нужным дампом, по наклейке... Прошил, и ничего не поменялось. V01demar писал(а): VIDы есть ? (Именно импульсы) Я не очень уверен, там ли я смотрел VIDы. По boardview есть три точки VIDALERT#, VIDSCLK и VIDSOUT - на них на всех 1,02 В. Осликом никаких импульсов не увидел. Видимо не там смотрю.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 24 июн 2018, 14:56 |
| Пользователь |
dalavier писал(а): VIDSCLK и VIDSOUT - на них на всех 1,02 В. Осликом никаких импульсов не увидел Именно там. А должны быть. Так что шим менять рано. Смотрите почему нет vidов
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 24 июн 2018, 15:34 |
| Начинающий |
V01demar писал(а): Смотрите почему нет vidов Вот тут мне помощь нужна. С чего начать?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 26 июн 2018, 08:56 |
| Начинающий |
V01demar писал(а): Что на R0309, R0322? На C0302 должны быть импульсы. R0309 - 1,01 В R0322 - 1,5 В C0302 и C0301 не распаяны, на контактных прощадках импульсов нет, напруга 0,35 В.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 26 июн 2018, 10:02 |
| Пользователь |
MSF113 писал(а): Отстаньте пока от ШИМ. Так мы и отстали ) У ТСа нет CLK_CPU_BCLK. MSF113 писал(а): Смотрите обмен с BIOS. Пока плата стартовать не начнет, питания процессора не будет. Полезно проверить USB и RTC цепи на предмет КЗ. Еще бы посмотреть генерацию на кварцах
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 26 июн 2018, 12:00 |
| Инженер |
dalavier писал(а): Отдали его еще какому-то мастеру и ноут перестал включаться совсем с фото платы вам бы сравнить свою , может подлянка где то если плата была залитик, может лучше купить плату под восстановление, махнуть проц и на выдачу ?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE [РЕШЕНО]  Добавлено: 26 июн 2018, 12:10 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): если плата была залитик, может лучше купить плату под восстановление, махнуть проц и на выдачу ? Вот и я так думаю, что процу тапки.
