Текущее время: 02 ноя 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:34
Ноутбук был в другом ремонте. Заметно, что шили биос и вроде бы все. Включается, крутит вентилятор, изображения нет. Выяснилось, что нет +VCORE и +VGFX_CORE, транзисторы не пробитые, но на затворах тишина. Оба эти напряжения формирует ШИМ RT8168B, питание на нем есть, EN тоже есть 3,3 В. Его под замену?
И еще довольно ощутимо греется мост BD82HM76, он без охлаждения, палец терпит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:19
Так вы сами прошейте нужным дампом, по наклейке...
VIDы есть ? (Именно импульсы)
Он и должен греться.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:25
Прошил, и ничего не поменялось.
Я не очень уверен, там ли я смотрел VIDы. По boardview есть три точки VIDALERT#, VIDSCLK и VIDSOUT - на них на всех 1,02 В. Осликом никаких импульсов не увидел. Видимо не там смотрю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:56
Именно там.
А должны быть. Так что шим менять рано. Смотрите почему нет vidов
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:12
Тот, что возле оперативки, типа X502CA?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:34
Вот тут мне помощь нужна. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:26
Что на R0309, R0322? На C0302 должны быть импульсы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:56
R0309 - 1,01 В
R0322 - 1,5 В
C0302 и C0301 не распаяны, на контактных прощадках импульсов нет, напруга 0,35 В.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 09:10
Светлая память
Светлая память
Отстаньте пока от ШИМ.
Смотрите обмен с BIOS. Пока плата стартовать не начнет, питания процессора не будет.
Полезно проверить USB и RTC цепи на предмет КЗ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:02
Так мы и отстали )
У ТСа нет CLK_CPU_BCLK.
Еще бы посмотреть генерацию на кварцах
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:49
Обмен с BIOS есть, генерацию на кварцах посмотреть не могу - мой ослик не умеет такие частоты смотреть. По USB КЗ нет.
Тут выяснилась история этого аппарата. Год назад его залили, отдали в сервис, там его помыли и он заработал. После этого через несколько дней он начал тупить, зависать и тормозить. Отдали его еще какому-то мастеру и ноут перестал включаться совсем. Незавидная судьба аппаратика.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:00
с фото платы вам бы сравнить свою , может подлянка где то
если плата была залитик, может лучше купить плату под восстановление, махнуть проц и на выдачу ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:10
Вот и я так думаю, что процу тапки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
Redl
19 май 2021, 15:52
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5428
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
abux
31 июл 2019, 15:17
abux Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X502C (x402ca rev.2.1) выгорел разъём LVDS
zizlow
21 июл 2017, 11:06
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x502c (x402ca rev. 2.1) нет изо на матрице
5pektral
06 сен 2017, 19:50
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 90
