После замены чарджера и компаратора ноут завёлся и стал загружать систему. Но потом поймал кз. Методом ЛБП выявил нагрев входного транзистора pq52. Заменил его, но неисправность осталась. Подскажите куда копать дальше. И объясните мне за обвязку вокруг pu18. На пятой ноге не пойму какой резистор стоит 499к или 199к.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
MoneyBot
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Добавлено: 24 июн 2018, 18:28
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 15:00 Наличности на руках: 39.50 Сообщения: 187 Откуда: Воронеж
Извиняюсь. Но у ASUS нет Aspire. Вроде бы как у Acer были? Соответственно не в ту тему написали.
Sabur174
Добавлено: 24 июн 2018, 21:40
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 08:45 Наличности на руках: 45.07 Сообщения: 155 Откуда: Челябинск
А какое сейчас сопротивление на входе? Если низкое, то подайте туда с лбп 1 вольт и смотрите что греется.
makar303
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
