Текущее время: 29 сен 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: x75BV (X75BV) нет LAN
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 19:45
День добрый. Принес клиент бук - не видит сеть. Раскрыл - смотрю а сетевого чипа нет вовсе(AR8161). Заказал, поставил. И ничего - в диспетчере не определяется(даже как неизвестное устройство).
Как я понимаю опознаваться чип не будет в двух случаях - либо микросхема не запитана, либо обрыв или КЗ по PCIE?
Не совсем понял от чего питается микросхема, полагаю что +3V_LAN - тут 3,3В, PCI_Wake# - 0,4В, LAN_RST# - 1,7В. Измерения проводились на включенном ноуте загруженном с админПЕ.
По PCIE в режиме прозвона
TX(29,30 pin) на CX3301, 3303 со стороны чипа 994, со стороны хаба 1017
RX(35,36 pin) на C2103, 2104 со стороны чипа 1103, со стороны хаба 391
подскажите пожалуйста почему может не определяться сеть?
 Заголовок сообщения: Re: x75BV (X75BV) нет LAN
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:44
а покажите пожалуйста четкое фото места на плате, где должен быть чип, в кадре желательно обвязку тоже показать
а вообще как то странно. не мог же он испариться сам с платы...клиент что то не договаривает..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:11
Tenhi писал(а):
Заказал, поставил.
Может поставщик подвел и это пустышка? Сигнал LAN_RST# в мульт идет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:28
генерация на кварце 25мгц есть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:24
там похоже на кварц вообще ничего не идет чтобы он генерировал.
Говорят там у этого контроллера несколько питаний 1.1, 1.7, 2,7, 3 - что с ними пока не понял, там все странно, нужно перемерять. Такое чувство что они приходят, но не туда куда надо(как будто распиновка не совпадает).
Наш клиент посредник - собирает ноуты где-то по области и приносит нам, так что он знает только то что ему сказали. Как правило это просто "не работает" и разбирайтесь как хотите. Но в связи с описанным выше придется явно докапываться что за чип был и какой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:24
По Lan_RST# идет что-то непонятное с частотой под 50 кГц в виде треугольных импульсов (тестером 3,3в)
5 +1.7_VDDCT 2,7
9 +2.7_AVDDH 2,7
16 +AVDDH_AVDD 3.3
22 +2.7_AVDDH 2,7
24 +1.1_DVDDL_R 2,7
37 +1.1_DVDDL 0
40 +LX 0
10 LAN_RBIAS как и по схеме через резистор подтянут к земеле. Напряжение 0в.
По схеме вообще 1.7, 1,1 ведут от(илил К) LX через резисторы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 18:17
Если новая сетевуха, ее надо прошить. Должны быть для этого какие то утилиты. А если снять с донора, то должно прокатить.
 Заголовок сообщения: Re: x75BV (X75BV) нет LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:24
Да, все верно, нужно было прошить. Точно не помню эту микруху или пришлось другую заказать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (48.4aq28.011) Не видит LAN
в форуме Dell
elektron
2631
14 ноя 2014, 11:51
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 (La8331P)) не видит сетевой адаптер LAN
Xottabch
03 дек 2014, 12:52
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Умер LAN... Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
03 дек 2014, 18:52
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату ASUS UX51VZA или защелку на LAN от платы
в форуме Куплю | Buy
MSF113
25 дек 2014, 11:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee pc 1018p (1018p) Маркировка контроллеров lan и usb 3.0
LEXAGRIN
16 янв 2015, 13:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
