Текущее время: 29 июн 2024, 06:30
Tenhi
Заголовок сообщения: x75BV (X75BV) нет LAN Добавлено: 23 июн 2018, 19:45 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
День добрый. Принес клиент бук - не видит сеть. Раскрыл - смотрю а сетевого чипа нет вовсе(AR8161). Заказал, поставил. И ничего - в диспетчере не определяется(даже как неизвестное устройство). Как я понимаю опознаваться чип не будет в двух случаях - либо микросхема не запитана, либо обрыв или КЗ по PCIE? Не совсем понял от чего питается микросхема, полагаю что +3V_LAN - тут 3,3В, PCI_Wake# - 0,4В, LAN_RST# - 1,7В. Измерения проводились на включенном ноуте загруженном с админПЕ. По PCIE в режиме прозвона TX(29,30 pin) на CX3301, 3303 со стороны чипа 994, со стороны хаба 1017 RX(35,36 pin) на C2103, 2104 со стороны чипа 1103, со стороны хаба 391 подскажите пожалуйста почему может не определяться сеть?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x75BV (X75BV) нет LAN Добавлено: 25 июн 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Tenhi писал(а): Заказал, поставил. Может поставщик подвел и это пустышка? Сигнал LAN_RST# в мульт идет?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: x75BV (X75BV) нет LAN Добавлено: 25 июн 2018, 20:24 |
radiofannat писал(а): генерация на кварце 25мгц есть? там похоже на кварц вообще ничего не идет чтобы он генерировал. Говорят там у этого контроллера несколько питаний 1.1, 1.7, 2,7, 3 - что с ними пока не понял, там все странно, нужно перемерять. Такое чувство что они приходят, но не туда куда надо(как будто распиновка не совпадает). rhonda писал(а): а покажите пожалуйста четкое фото места на плате, где должен быть чип, в кадре желательно обвязку тоже показать а вообще как то странно. не мог же он испариться сам с платы...клиент что то не договаривает.. Наш клиент посредник - собирает ноуты где-то по области и приносит нам, так что он знает только то что ему сказали. Как правило это просто "не работает" и разбирайтесь как хотите. Но в связи с описанным выше придется явно докапываться что за чип был и какой.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: x75BV (X75BV) нет LAN [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2018, 15:24 |
leopold1112 писал(а): Если новая сетевуха, ее надо прошить. Должны быть для этого какие то утилиты. А если снять с донора, то должно прокатить. Да, все верно, нужно было прошить. Точно не помню эту микруху или пришлось другую заказать.
