Текущее время: 21 сен 2024, 03:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:17
Здравствуйте, уважаемые. Принесли сей аппарат для замены матрицы, но так как зарядника под рукой не было,а батарея была полностью севшая включить сразу не смог. Поменял матрицу со снятой АКБ, нашел зарядник и вот тут меня ждал сюрприз. Ни один индикатор не горит, на кнопку включения реакции ноль как и на самой кнопке 0вольт. Проверил ключи pq301 pq302, так вот на pq302 drain 0v, 4455 не было под рукой подкинул 4407 такая же история. Кто подскажет куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:56
я бы кинул перемычку с vin на pr302 - если кз нет и все далее норм то запустится. если нет смотри дежурку внимательнее
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:12
mastermakc
Я извиняюсь, т.е. с разъема питания подать напрямую на drain 20.2в? Я правильно вас понял?
Я так понял что не все нормально, раз заменил мосфит а история повторяется и она по схеме уходит в B+ если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:16
На дросселях PL402, PL404 есть что?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:20
simsot
ничего нету по нулям оба. на pl302 3.3v
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 26 секунд: ----------
На дежурке нету Vin поэтому думаю проблема в B+ это мое предположение, если я ошибаюсь пните в правильном направлении, пожалуйста. Опыта очень мало в ремонте буков такой проблемы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 00:53
Нажимай кнопку "Поиск", забивай платформу или название чарджера и изучай.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 01:22
Сопротивление на В+ какое?
Входные ключи живые?
leopold1112
Почему сразу чарджер копать?
Сообщение не в тему
это и есть ваша ошибка, купите себе хотя бы в китае набор переходников под разные ноутбуки и асусную зарядку, что б хотя бы запустить апарат можно было
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 01:39
Перепутал с BQ24725. Тогда правильно ты написал.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 05:24
Міша Смич
С pq302 по схеме идет на B+ резистор pr302 на нем 0в. Но ключи судя по замерам живые. Чарджер вчера замерял, щас точно не помню, на работу приду еще раз замерю и отпишусь относительно замеров чарджера.
Относительно зарядников вы правы, но я редко копаюсь в материнках и покупать зарядники как то не хочется, да и обычно приносят с зарядниками, а этот еще и немного необычный относительно новый тип.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 13 секунд: ----------
Итак, результаты замеров чарджера bq24727
1. ACN - 0.1v
2. ACP - 0.1v
3 CMPOUT - 0v
4. CMPIN - 10.9v
5 ACOK - 7.6V
6 ACDET -26.4V
7 IOUT - 3.4V
8 SDA - 0V
9 SCL - 0V
10 ILIM - 0V
11 BM - 0.6-1V
12 SRN - 3.3V
13 SRP - 3.3V
14 GND - 0V
15 LODRV - 0V
16 REGN - 7.6V
17 BTST - 6.6V
18 HIDRV - 3.3V
19 PHASE- 3.3V
20 VCC - 19.4V
На входном ключе pq301 на входе 20.2в на выходе 19.7в на входе pq302 соответственно на входе 19.7в на выходе 0в. Может все-таки с 1-ым ключом что не так?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:49
Первый то открыт, второй закрыт,вот и разбирайтесь почему,ищите последовательно, проверить исправность ключей не составляет большого труда, если исправны то что то не даёт открыть,по схеме же не трудно отследить откуда появляются сигналы на затворах входных ключей.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 09:25
sasha30031987
не могу понять почему не открывается, на затворе есть 19.7в, судя по схеме между затвором и стоком стоит конденсатор pc302 но найти я его не могу(
---------- Добавлено спустя 57 минут 1 секунду: ----------
почитал даташит на AO4455 и судя по даташиту исток-затвор должно быть 25в чтобы открылся транзистор, а у меня 19.7в на них и это приходит с AO4407, может все-таки pq301 AO4407 поменять?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:17
PQ302 если исток - затвор = ноль и он не открывается, значит неисправный, меняйте.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:24
ingatr
Исток "минус" затвор равно нулю? Я правильно понял? Но на pq301 такая же история но открывается и вчера я писал что подкидывал другой транзистор ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:52
madmaxmc писал(а):
6 ACDET -26.4V
:sh_ok: вы уверены?
Никто даже внимания на это не обратил :nez-nayu:
madmaxmc писал(а):
VCC - 19.4V
перемеряйте вцц и ацдет
Может 1 ногу не правильно определили ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
что то не то читали , он 30V P-Channel MOSFET , для открытия на затворе должно быть ~8 вольт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:17
Міша Смич
на счет ACDET похоже что-то не так замерил -2.6в) А вот VCC 19.4v как и замерял раньше. На плате ножки пронумерованы не может быть что бы ошибся
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:21
madmaxmc
тогда нормально
PQ302 , PQ301 не пробит ли один из них на затвор?
На В+ какое сопротивление?
PQ304 PQ305 проверить, PACIN_2 есть? AC_OFF что там?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:45
Міша Смич
относительно пробивки ничего сказать не могу((( на B+ сопротивление относительно земли показывает 50кОм и потом уменьшается до 20кОм и чуть ниже. На счет pq304, pq305 не знаю что за транзисторы не знаю как описать замеры на pq304 верняя нога(она одна) 19.6в левая 0в правая 19.6в pq305 левая нога 13.8в другие 2 0в
PASIN_2 - 7.5v AC_OFF - 0.3v у обоих на верхних ножках замерял на левыхи правых показывает 0в
Последний раз редактировалось madmaxmc 26 июн 2018, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:54
Они оба закрыты 19 вольтами на затворах. В первом идет 19в. через внутренний диод. Не открывается PQ307B чтобы на затворах стало около 8 в..
---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ----------
Тут не воспринимают такие термины как правая, левая, верхняя нога. Есть сток, исток и затвор. Для биполярников база, колектор и эмитер. Учим матчасть или топаем в сервис.
Последний раз редактировалось leopold1112 26 июн 2018, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 14:09
madmaxmc посмотрите эту тему viewtopic.php?f=59&t=20287
проверяйте кусок схемы от VIN до B+ (стр.39)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:14
leopold1112 писал(а):
Первый то открыт
нет, напряжение проходит просто через диод внутри
ого
открываем схему, открываем даташит на мосфет, и измеряем, или несем в сервис
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:27
Міша Смич
коллектор и эмиттер по 19.6в база 0в у pq304, а у pq305 база 13.8в, а коллектор и эмиттер 0в. по pq307 замеры пока не делал, сегодня уже не успею,а завтра выходной, да и нету у меня подобного мосфита под замену(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 23:58
На его затворе надо было померять, чтобы пришло 3 вольта, тогда он откроется и PR308 будет привязан к корпусу. Делитель с PR303 и PR308 сработает и выдаст на затворы 8 вольт. Если это условие не сработает, тогда замена этого мосфета.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 08:44
leopold1112
Я не совсем понял который из них A, а который В. В любом случае на обоих затворах 0.4в на pq311 на входе(3 ножка) тоже 0.4в. Я никак не могу найти pr311 пытался методом прозвона от 1 ноги pq311 и от затворов pq307 ничего не получается (может дорожка оборвана) Мне кажется с pr311 что-то не так, так как от этого резистора идет на PASIN_2
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:51
нет сигнала PACIN, транзистор PQ307B возможно неисправный.
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
PR311 можно не искать, прозвоните от стока PQ314 до затвора PQ307B мультиметром сопротивление, если там 47 кОм резистор нормальный. И от 20 вывода чарджера до стока PQ314 должно быть 10 кОм (PR326). PQ314 тоже нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:14
ingatr
От стока pq314 до 2-х затворов pq307 46kOm, может погрешность мультиметра, но вот от чарджера 20 ноги на сток pq314 работает как диод в одну сторону 100кОм в другую ноль реакции
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
ingatr
Еще один вопрос вы случайно не спутали чарджер у меня стоит bq24727, не bq24737?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:34
madmaxmc писал(а):
5 ACOK - 7.6V
А это не вызывает подозрений? Откуда такое напряжение?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:20
Точно спутал.
А 16 нога через PR326 соединяется с PQ314?
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
5 ACOK - 7.6V
вроде 5V должно быть, а активный ноль.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:35
morik59
Вы правы, мультиметр погнал, щас другим замерил 0.74в ACOK
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
ingatr
5.1 kOm
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:54
если PQ314 не пробит, то PQ307 садит PACIN
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:05
Вообще-то от 16 вывода и напряжение бы на нем померить (PD301).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ibr (nm-a804) после нажатия кнопки вкл, индикаторы горят питания не подымаются
ekibastuz2015
2144
29 апр 2019, 13:27
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5701
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio (sve171e13v) индикаторы горят,кулер крутится экран не включается. так работает 30-60 сек и выключае
в форуме Sony
cross313
2723
21 янв 2016, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
в форуме DNS
fixik.fixik
4804
28 янв 2018, 19:13
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540S (X540SA REV 2.0) Не включается, не горят индикаторы
selenduma
28 фев 2018, 19:54
selenduma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
