Текущее время: 29 июн 2024, 03:38
madmaxmc
Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 25 июн 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
Здравствуйте, уважаемые. Принесли сей аппарат для замены матрицы, но так как зарядника под рукой не было,а батарея была полностью севшая включить сразу не смог. Поменял матрицу со снятой АКБ, нашел зарядник и вот тут меня ждал сюрприз. Ни один индикатор не горит, на кнопку включения реакции ноль как и на самой кнопке 0вольт. Проверил ключи pq301 pq302, так вот на pq302 drain 0v, 4455 не было под рукой подкинул 4407 такая же история. Кто подскажет куда копать дальше?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 26 июн 2018, 01:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Сопротивление на В+ какое? Входные ключи живые? leopold1112Почему сразу чарджер копать? Сообщение не в тему madmaxmc писал(а): батарея была полностью севшая включить сразу не смог это и есть ваша ошибка, купите себе хотя бы в китае набор переходников под разные ноутбуки и асусную зарядку, что б хотя бы запустить апарат можно было
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 26 июн 2018, 08:49 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
madmaxmc писал(а): Может все-таки с 1-ым ключом что не так? Первый то открыт, второй закрыт,вот и разбирайтесь почему,ищите последовательно, проверить исправность ключей не составляет большого труда, если исправны то что то не даёт открыть,по схеме же не трудно отследить откуда появляются сигналы на затворах входных ключей.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 26 июн 2018, 12:52 |
madmaxmc писал(а): 6 ACDET -26.4V вы уверены? Никто даже внимания на это не обратил madmaxmc писал(а): VCC - 19.4V перемеряйте вцц и ацдет Может 1 ногу не правильно определили ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- madmaxmc писал(а): почитал даташит на AO4455 и судя по даташиту исток-затвор должно быть 25в чтобы открылся транзистор что то не то читали , он 30V P-Channel MOSFET , для открытия на затворе должно быть ~8 вольт
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 26 июн 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Первый то открыт, второй закрыт,вот и разбирайтесь Они оба закрыты 19 вольтами на затворах. В первом идет 19в. через внутренний диод. Не открывается PQ307B чтобы на затворах стало около 8 в.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- Тут не воспринимают такие термины как правая, левая, верхняя нога. Есть сток, исток и затвор. Для биполярников база, колектор и эмитер. Учим матчасть или топаем в сервис.
Последний раз редактировалось leopold1112 26 июн 2018, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 26 июн 2018, 16:14 |
leopold1112 писал(а): Первый то открыт нет, напряжение проходит просто через диод внутри madmaxmc писал(а): 19.6в левая 0в правая 19.6в pq305 левая нога 13.8в другие 2 0в ого открываем схему, открываем даташит на мосфет, и измеряем, или несем в сервис
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 28 июн 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
madmaxmc писал(а): 5 ACOK - 7.6V А это не вызывает подозрений? Откуда такое напряжение?
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят Добавлено: 28 июн 2018, 13:05 |
ingatr писал(а): И от 20 вывода чарджера до стока PQ314 должно быть 10 кОм (PR326) Вообще-то от 16 вывода и напряжение бы на нем померить (PD301).
