Текущее время: 24 июн 2024, 15:55
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2018, 13:35 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Плата не реагирует на кнопку включения, на этой V3.1 два стабилизатора 3VSB, один работает U134 (3VSB_WAKE), а второй U47 (3VSB) - нет, от второго запитывается мульт на 99 ногу, Q24 не дает на второй стабилизатор дежурные 5VSB, чем управляется Q24 не пойму?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2018, 23:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
скорее всего мульт сдох, но чтоб сказать наверняка можно проверить его питание )) что на 4 и 5 ноге U80? что с напряжением на обоих контактах R9? сопротивление на нем относительно земли какое? не очень понятны телодвижения по замене невиновных транзисторов, ведь на них не приходят управляющие сигналы. ![Нельзя! :ni_zia:](./images/smilies/bt.gif)
