Текущее время: 24 июн 2024, 15:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 09:49
MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю, если есть у кого скинте пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:44
Именно этой ревизии?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 07:41
Да, этой ревизии, здесь скачивал другие ревизии, схема не совпадает и расположение елементов по бороде!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:26
выложил в файлообменник, схемы msi
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:35
Плата не реагирует на кнопку включения, на этой V3.1 два стабилизатора 3VSB, один работает U134 (3VSB_WAKE), а второй U47 (3VSB) - нет, от второго запитывается мульт на 99 ногу, Q24 не дает на второй стабилизатор дежурные 5VSB, чем управляется Q24 не пойму?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:30
управляется мультиком через R254, Q53
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:40
А как мульт может им управлять, если на нем питания даже нету?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:17
ищем резистор r36 на который приходит atx5vsb, на втором контакте r36 - sys5vsb_off, если мульт его не засаживает своей готовностью, то и нет дежурных 3vsb. как только мульт готов, он снимает sys5vsb_off, на R254 снимается высокий уровень, появляется на стоке Q53 и он же EN для U47 (2 нога).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:58
Походу мульт не готов!!! Почему? мульт под замену или что то еще эму не дает готовность?
Заменил Q53 и Q24, без изменений, на 43-й ноге мульта sys5vsb_off - постоянно высокий уровень.
Если sys5vsb_off закоротить на корпус, то все напряжения появляются, но не реагирует на кнопку!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:27
Этот костыль с замыканием не воскресит Вам мульт, потому плата и не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:35
скорее всего мульт сдох, но чтоб сказать наверняка можно проверить его питание ))
что на 4 и 5 ноге U80?
что с напряжением на обоих контактах R9? сопротивление на нем относительно земли какое?
не очень понятны телодвижения по замене невиновных транзисторов, ведь на них не приходят управляющие сигналы. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 00:03
U80 на 4 - 2.88в, 5 -4.95
на R9 тоже 4.95в, сопротивление относительно земли 2.7кОм
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:55
мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:22
Есть донор, попробую с него.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 21:16
Сегодня дошли руки, перекинул мульт с донора, реакция на кнопку есть, без озу пищит 3 длинных, с озу изо нету, пост код F8 секунд 15 и перезагрузка.
Думаю BIOS шить!
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:14
Прошил BIOS, плата запустилась!
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
2226
15 май 2022, 11:46
lres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп msi z77a-g41 ms-7758 ver:3.1
в форуме MSI
KingII
19 мар 2021, 15:17
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-G41 (MS-7758 ver:3.1)
в форуме MSI
EBM
13
3084
07 апр 2021, 20:52
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
в форуме MSI
Pagot
08 май 2019, 08:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 PCH не отпускает PLT_RST
в форуме MSI
_AVP_
21 мар 2020, 12:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
