Текущее время: 26 июн 2024, 11:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
art_pr
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2018, 07:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74373_1709718379.jpg) |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 117 Откуда: Russia
AndreyZagr писал(а): art_pr
Не очень понятно описал проблему. Я так понял - включаешь, загорается светодиод, несколько секунд горит и гаснет (выключается) Если так, то первым делом перешить биос. Эх...с биосом там беда, он 48 пиновый...нету переходника к tl866
art_pr
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2018, 15:42 |
Lendrover писал(а): Я тоже чуть не понял описание проблемы. Но по симптомам можно предположить что шалит напряжение +3VA (оно же +3VA_EC) При включении индикатор моргает и выключается, перепаял флеш 48 пиновую от исправного ноута (нет прошивальщика) проблема не прошла...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2018, 20:30 |
cj smoke писал(а): А батарейка cmos в порядке? Если да то смотреть сигнал all system pwrgd 149 ножка мульта батарейка 3В нормальная, а сколько должно быть на 149?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 08:49 |
guar33 писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3в, схема и борда в свободном доступе, продитесь по всем дроселям и питаниям вторичный напряжения может гдето кз 149 нога показывает 0 но при нажатии кнопки вкл. поднимается до 3,3 ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 14 секунд: ---------- перепаял резистор вот здесь: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=NK3X) выдавал 150 КОм вместо 243 КОм, теперь в защиту сразу не уходит, индикатор горит постоянно но дальше не идет...и куллер не заводится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): art_pr Подключи лабораторник и посмотри потребляемый ток в момент включения, если увидишь бросок тока и выключение, то может выключается в результате защиты от перегрузки по току. Тогда ищи источник перегрузки по току. Лабораторника к сожалению пока нету...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 14:06 |
cj smoke писал(а): А пост карточка есть, глянуть бы на пост коды, напряжения значит в норме от питальников можно отстать. может все таки перешить биос? ту микросхему биоса с какого бука перепаивал? посткарта есть но припаивать ее не хочется, там раздербанивать разъем нужно...а биос 100% с рабочего ноута выпаян, да и если что то не так с прошивкой он просто не стартует ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 33 секунды: ---------- Lendrover писал(а): Дальше шагайте по POS где затыкается Прошел вес power seq ....все сигналы есть самый последний H_CPURST 1 вольт, померить негде кроме одной бздяшки по TSIC нашел, сигнал выходит 3 В с хаба но по дороге к процу становится 1В вроде так и должно быть... сил нет уже (( поменял проц с рабочего ноута то же самое ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 15:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
art_pr писал(а): сигнал выходит 3 В с хаба но по дороге к процу становится 1В вроде так и должно быть а я не увидел ни каких делителей по дороге.... померяйте сопротивление по этой линии попробуйте подать 3В с лбп с токоограничением
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
cj smoke
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 16:29 |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 12:38 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Dushanbe
art_pr писал(а): посткарта есть но припаивать ее не хочется так на асусах почти всех встречается дебаг раземчик под 12 пиновый шлейф, на некоторых платах не распаян бывает особенно на новых. я себе переходник сделал на этой плате j4401 называется разъем
art_pr
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 17:07 |
cj smoke писал(а): art_pr писал(а): посткарта есть но припаивать ее не хочется так на асусах почти всех встречается дебаг раземчик под 12 пиновый шлейф, на некоторых платах не распаян бывает особенно на новых. я себе переходник сделал на этой плате j4401 называется разъем да я на другой плате(X51L) его выпаял это разъем и проводами подпаивался...а шлейфа на 12 пинов нету... здесь не хочется его портить, из 10 раз когда я подпаивал пост карту она кроме ерунды никогда ничего не показывала онли мультиметр )) ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- Lendrover писал(а): art_pr писал(а): сигнал выходит 3 В с хаба но по дороге к процу становится 1В вроде так и должно быть а я не увидел ни каких делителей по дороге.... померяйте сопротивление по этой линии попробуйте подать 3В с лбп с токоограничением если я правильно все проследил то вот такая последовательность 3 с хаба выходит приходит в проц 1 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=039G) вот 3 в. выходит ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=RQAZ) 1 приходит ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=N24F)
cj smoke
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2018, 12:11 |
art_pr писал(а): пост карта не помогла ничуть главное не инструмент, а владение им(я думаю что то не правильно подпаял) учитесь работать с посткой, потому что с питанием и сигналами у вас все впорядке.
morik59
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2018, 08:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
art_pr писал(а): на AC_IN 3 вольта появляются как то хаотично С этим разобрался? art_pr писал(а): ну я с рабочего ноута выпаял...неужели все равно шить? Не надо пока. Какие напряжения на Q9001?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2018, 14:47 |
Еще нашел интересную особенность, кулер не включается, проверил питаня все есть кроме FAN_PWM оно должно приходить с мульта но не приходит 33 ножка на мульте тоже по нулям, это может быть одно из двух либо биос, либо мульт? ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Целых две. Не надо превращать темы в нечитаемое г. бездумным нажатием кнопки цитата. Надо что-то процитировать - есть кнопка цитата выделенного. |
