Текущее время: 26 июн 2024, 11:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: X51L (x51l) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:06
Привет всем, такая проблемка ноут диагностировал как мог ), напряжения 5 и 3 есть на дежурке,
на кнопке 3, просаживается при нажатии - все ок, на мультиконтроллер приходит 3 В
с кнопки PW тоже реакция есть, единственно смутило что на AC_IN 3 вольта появляются как то хаотично
так там 0 но когда ноут сам ребутиться через время там появляется 3В...не знаю куда дальше...,
подскажите пож.
 Заголовок сообщения: Re: X51L (x51l) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:46
art_pr
Не очень понятно описал проблему. Я так понял - включаешь, загорается светодиод, несколько секунд горит и гаснет (выключается) Если так, то первым делом перешить биос.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 07:40
AndreyZagr писал(а):
art_pr
Эх...с биосом там беда, он 48 пиновый...нету переходника к tl866
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:24
Я тоже чуть не понял описание проблемы.
Но по симптомам можно предположить что шалит напряжение +3VA (оно же +3VA_EC)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:42
При включении индикатор моргает и выключается, перепаял флеш 48 пиновую от исправного ноута (нет прошивальщика)
проблема не прошла...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:31
А батарейка cmos в порядке? Если да то смотреть сигнал all system pwrgd 149 ножка мульта
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:30
батарейка 3В нормальная, а сколько должно быть на 149?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:04
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3в, схема и борда в свободном доступе, продитесь по всем дроселям и питаниям вторичный напряжения может гдето кз
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:31
art_pr
Подключи лабораторник и посмотри потребляемый ток в момент включения, если увидишь бросок тока и выключение, то может выключается в результате защиты от перегрузки по току. Тогда ищи источник перегрузки по току.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 08:49
149 нога показывает 0 но при нажатии кнопки вкл. поднимается до 3,3
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 14 секунд: ----------
перепаял резистор вот здесь:
выдавал 150 КОм вместо 243 КОм, теперь в защиту сразу не уходит, индикатор горит постоянно но дальше не идет...и куллер не заводится
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
art_pr
Лабораторника к сожалению пока нету...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:20
Дальше шагайте по POS где затыкается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:01
А пост карточка есть, глянуть бы на пост коды, напряжения значит в норме от питальников можно отстать. может все таки перешить биос? ту микросхему биоса с какого бука перепаивал?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:06
посткарта есть но припаивать ее не хочется, там раздербанивать разъем нужно...а биос 100% с рабочего ноута выпаян,
да и если что то не так с прошивкой он просто не стартует
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 33 секунды: ----------
Прошел вес power seq ....все сигналы есть самый последний H_CPURST 1 вольт, померить негде кроме
одной бздяшки по TSIC нашел, сигнал выходит 3 В с хаба но по дороге к процу становится 1В вроде так и должно быть...
сил нет уже (( поменял проц с рабочего ноута то же самое :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:53
а я не увидел ни каких делителей по дороге....
померяйте сопротивление по этой линии
попробуйте подать 3В с лбп с токоограничением
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 16:29
так на асусах почти всех встречается дебаг раземчик под 12 пиновый шлейф, на некоторых платах не распаян бывает особенно на новых. я себе переходник сделал
на этой плате j4401 называется разъем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:07
да я на другой плате(X51L) его выпаял это разъем и проводами подпаивался...а шлейфа на 12 пинов нету...
здесь не хочется его портить, из 10 раз когда я подпаивал пост карту она кроме ерунды никогда ничего не показывала
онли мультиметр ))
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
если я правильно все проследил то вот такая последовательность
3 с хаба выходит приходит в проц 1
вот 3 в. выходит
1 приходит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 18:10
так, питание на проц поднимается? если да, то проверьте сигнал BUF_PLT_RST#(22 пин j5303) там должен быть высокий уровень и это говорит о том что ресет с проца снят, началась операция пост. дальше без постки незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 07:52
есть 3,4 вольт
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 45 секунд: ----------
подпаял пост карту, показывает 00 и No так что как и предполагалось пост карта не помогла ничуть )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:11
главное не инструмент, а владение им(я думаю что то не правильно подпаял) учитесь работать с посткой, потому что с питанием и сигналами у вас все впорядке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:53
я не против научится ) вроде все правильно подпаял, сейчас только протестил X550cl там все пост коды идут нормально, только там через wi-fi разьем
а на этой модели через debug, все провода подпаял, ресет взял через резюк на 15 КОм с +3 в, что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:03
а дальше повер сиквенса что можно про диагностировать?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 20:47
биос шей
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:34
ну я с рабочего ноута выпаял...неужели все равно шить?
переходника на tsop48 нету...может можно подпаять проводки к микросхемке?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:47
С этим разобрался?
Не надо пока. Какие напряжения на Q9001?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:26
AC_IN появляется только когда проблемы с питанием я так понял, когда все нормально там 0,6 В.
На Q9001 также AC_IN 0.6 когда ноут включен, если выключить фишку питания кратковременно поднимается до 3В
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:47
Еще нашел интересную особенность, кулер не включается, проверил питаня все есть кроме FAN_PWM оно должно приходить с мульта
но не приходит 33 ножка на мульте тоже по нулям, это может быть одно из двух либо биос, либо мульт?
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Целых две. Не надо превращать темы в нечитаемое г. бездумным нажатием кнопки цитата.
Надо что-то процитировать - есть кнопка цитата выделенного.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:27
Нашел еще что с биоса по +3VA_EC нет никакой генерации...потому и пост кодов не было,
сама микрушка биоса могла помереть при выпаивании?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x51l (x51l rev2.0) нет инициализации
sash1234
29 мар 2015, 09:19
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L REV:2.0) Опознать элемент.
startmag
29 мар 2016, 14:15
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 18:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (X51L REV 2.0) Автостарт, циклический ресет
DGNT
2235
04 май 2017, 17:45
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
4769
30 апр 2018, 09:28
art_pr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pc_Nix_Info, valohadjeday и гости: 48
