Текущее время: 01 ноя 2026, 03:31
| Автор |
Виталий_Виталий
Заголовок сообщения: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается  Добавлено: 25 июн 2018, 18:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июн 2018, 16:43 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день! Может стоило в раздел по материнским платам выставить проблему, но решил сюда. Почитал примерные проблемы на этом форуме по данной материнки, но все не то. Опыта мало, поэтому прошу помощи. При подаче питания, кулер процессора сразу начинает работать, лампочка питания моргать, но изображения нет. На кнопку вкл.-выкл. не реагирует. Питание через юзб порт идет. Все подряд менять не хочется. Хочется выявить точную проблему: Биос, южный или мультик. Подскажите, пожалуйста, куда и как копать. Пост карта KQCPET6-B останавливается на 6130. Заранее спасибо за помощь и понимание.
MoneyBot
Заголовок сообщения: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается |
MoneyBot
Виталий_Виталий
Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается  Добавлено: 26 июн 2018, 09:38 |
| Я тут случайно |
1. Подключаю монитор самого ноутбука, по vga еще не подключал, но думаю смысла нет, потому что: 2. Подаю питание, кулер заводится на секунды 3, потом замолкает, потом через паузу включается и работает постоянно, лампочка питания при этом почти постоянно горит, иногда мигает. На кнопку вкл.-выкл. вообще НИКАКОЙ реакции!!!Держи, не держи - не включает и не выкл. при ее нажатии материнка; 3. При отключенной оперативки, материнка никаких звуков не издает. В принципе, что с оперативкой, что без - ведет себя одинаково, но может, когда нет оперативки, южный мост меньше греется.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается  Добавлено: 28 июн 2018, 00:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Виталий_Виталий писал(а): На кнопку вкл.-выкл. не реагирует. 1.Какие напруги на кнопке питания. 2.Проверь кнопку на предмет КЗ. 3.Внешний монитор, все же, попробуй подключить.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается  Добавлено: 28 июн 2018, 21:20 |
Виталий_Виталий писал(а): Так вот, если кнопку отключить от матери Хотелось бы,все-таки,услышать какие нпряжения на кнопке и что происходит при нажатии. При отключении шлейфа кнопки может еще быть КЗ в разъеме.
eugen1
Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается  Добавлено: 29 июн 2018, 14:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 июн 2018, 16:29 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: укаина
sergei21 писал(а): Пока не будет изо прошу прошения что не по теме что такое "изо" и есть ли где словарь сленга а то я что то не нашел
morik59
Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается  Добавлено: 29 июн 2018, 15:36 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
eugen1 писал(а): что такое "изо" eugen1 писал(а): "изображение"
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается  Добавлено: 03 июл 2018, 23:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 19:56 Наличности на руках: 127.17
Сообщения: 102 Откуда: Москва
leon480 писал(а): если не изменяет память то 216-0752001 да, там должен стоять этот печально известный AMD RS880M
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается |
