Текущее время: 02 ноя 2026, 23:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:02
Добрый день! Может стоило в раздел по материнским платам выставить проблему, но решил сюда. Почитал примерные проблемы на этом форуме по данной материнки, но все не то. Опыта мало, поэтому прошу помощи. При подаче питания, кулер процессора сразу начинает работать, лампочка питания моргать, но изображения нет. На кнопку вкл.-выкл. не реагирует. Питание через юзб порт идет. Все подряд менять не хочется. Хочется выявить точную проблему: Биос, южный или мультик. Подскажите, пожалуйста, куда и как копать. Пост карта KQCPET6-B останавливается на 6130. Заранее спасибо за помощь и понимание.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:07
Батарейка Биоса в порядке ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:35
Была посаженная. Заменил ее. Проблема осталась.От материнки вся периферия отключена.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:42
по какому каналу подключено "изображение"
попробуй удерживать кнопку вкл 15 сек
если есть зуммер и убрать оперативку биос начнет ругатся
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 09:38
1. Подключаю монитор самого ноутбука, по vga еще не подключал, но думаю смысла нет, потому что:
2. Подаю питание, кулер заводится на секунды 3, потом замолкает, потом через паузу включается и работает постоянно, лампочка питания при этом почти постоянно горит, иногда мигает. На кнопку вкл.-выкл. вообще НИКАКОЙ реакции!!!Держи, не держи - не включает и не выкл. при ее нажатии материнка;
3. При отключенной оперативки, материнка никаких звуков не издает. В принципе, что с оперативкой, что без - ведет себя одинаково, но может, когда нет оперативки, южный мост меньше греется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 09:39
Напряжения все на плате поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 23:11
Опыта мало, сижу в схеме разбираюсь. Чтобы проверить хотя бы минимум.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:10
1.Какие напруги на кнопке питания.
2.Проверь кнопку на предмет КЗ.
3.Внешний монитор, все же, попробуй подключить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:13
Кнопка подключается через шлейф. Так вот, если кнопку отключить от матери, все равно при подаче питания, мать стартует.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:20
Хотелось бы,все-таки,услышать какие нпряжения на кнопке и что происходит при нажатии.
При отключении шлейфа кнопки может еще быть КЗ в разъеме.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 00:03
Доберусь, сниму данные. А про кнопку писал выше- реакция никакой при нажатии и удерживание кнопки, как нет ее.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 00:10
Пока не будет изо, всегда будет автостарт.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 14:18
sergei21 писал(а):
Пока не будет изо
прошу прошения что не по теме что такое "изо"
и есть ли где словарь сленга а то я что то не нашел
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:36
eugen1 писал(а):
что такое "изо"
eugen1 писал(а):
"изображение"
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:16
смотрите для начала в сторону севера, если не изменяет память то 216-0752001, на ней либо патарейка кмос либо он частый виновник
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:11
да, там должен стоять этот печально известный AMD RS880M
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (Wistron JE70) Искаженное изображение
GrimPro
15 окт 2019, 17:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines G640 (JE70-DN) нет дежурки
Vitaslon
17 июл 2022, 18:40
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G640 (JE70-DN) Переделка в UMA - решение в картинках.
serginio
30 май 2017, 14:34
bjolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emashines G640 ( WISTRON JE70-DN) Проблема с матрицей
thomson39
600
12 апр 2025, 18:04
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer G640 ((JE70-DN)) Переделка в UMA
tachkarus
12 сен 2025, 16:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi, Google [Bot] и гости: 67
