Текущее время: 22 ноя 2024, 00:59
recordsman
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 26 июн 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
firevell писал(а): BD82HM65 Поднимать, смотреть перекатывать. ставить обратно или рабочий 100% рекомендую осмотреть обвязку, нередко сносят мелочь..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
firevell
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 26 июн 2018, 12:14 |
Сообщения: 18 Откуда: Валуйки
У меня нет опыта по пересадке BGA. Пока в планах собрать ИК-паяльную станцию. Хотел для начала обойтись без радикальных мер - проверить, есть ли на плате напряжение PRTC_BAT, потому что без батарейки CR2032 посткоды не пойдут. В схеме есть три точки, на которые приходит данное напряжение, с выхода диодной сборки около батарейки, только не могу пока их найти. Пытаюсь прозвонкой вычислить эти резисторы, но увы. R65 330K, R68330K и конденсаторы С825-С827 (3 шт). Напряжение P3.3V_MICOM присутствует.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 26 июн 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
recordsman писал(а): Поднимать, смотреть перекатывать Зачем? Лучше предисторию узнать, может по юсб увалили и т.д, потому гдето менялся Подкинуть озу и проц Биос прошить бы, СО забита была? Видика на подкидку нету? firevell писал(а): У меня нет опыта по пересадке BGA. может тогда вернуть апарат?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 26 июн 2018, 17:35 |
firevell писал(а): У меня нет опыта по пересадке BGA Теперь все ясно Приезжайте в Мелгород поможем.., если сможем после манипуляций ДО.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 27 июн 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
firevell писал(а): Прошивка BIOS разве даст изменения? Один успешный запуск, до загрузки ОС был! Покрайней мере будете уверены в работоспособности флешки. Сообщение не в тему Попадался аппарат который также инициализацию проходил рандомно, если загрузился, то все тесты проходил и работал нормально до следующего выключения. Оказалась проблема во флешке биоса, в программаторе определялась через раз, вычитать без ошибок удалось с N-ного раза, после замены и прошивки новой проблема пропала
eugen1
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 27 июн 2018, 23:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2018, 17:29 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: укаина
firevell писал(а): Один успешный запуск в процессе работы начинают шалить конденсаторы ? может это глупость но я бы протер мягкой щеточкой чтобы удалить всю пыль
firevell
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 28 июн 2018, 10:23 |
Aleksey_56, спасибо, добрый человек! Доберусь до программатора (он не под рукой сейчас), посмотрю, как ведет себя микросхема BIOS. По совету eugen1, плата пыльная, после успешного пуска хотел ее помыть в дистиллированой воде, да пока перенес ее с места на место, получил все тот же останов на С0. Но по кондерам все же пробегусь измерителем ЭПС...
vlad77
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 13 июл 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
firevell писал(а): Этот дамп записывал в другие микросхемы - запуска нет Дамп лучше залить заведомо рабочий, а не то что слили.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 30 июл 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 944 Откуда: Краснодар
firevell писал(а): Только я шил дамп, слитый с родной флешки.
для проверки BIOS нужно найти рабочий и прошиться. Родной обязательно сохранить, может пригодится.
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 20 сен 2018, 13:18 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
А хвост на HDD менялся?
firevell
Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0 Добавлено: 20 сен 2018, 16:24 |
MSF113 писал(а): А хвост на HDD менялся? Нет, хвост я не менял.
