Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:07
Здравствуйте! Прошу помощи в решении проблемы с ноутом Samsung NP-520RV-S0ARU (ВА41-01608A NY). На кнопку питания реагирует, напряжения на всех дросселях есть. Идет зарядка батареи. Распаял посткарту, останов на коде С0. Этот код второй или третий с начала. Этот код остается, если пытаться запустить мат.плату без оперативной памяти и без батарейки CMOS. Хаб BD82HM65 уже заменен до меня. Один раз плата чудесным образом запустилась и дошла до загрузки ОС. Но потом все вернулось к коду С0. BIOS не прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:30
firevell писал(а):
BD82HM65
Поднимать, смотреть перекатывать.
ставить обратно или рабочий 100%
рекомендую осмотреть обвязку, нередко сносят мелочь..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:14
У меня нет опыта по пересадке BGA. Пока в планах собрать ИК-паяльную станцию. Хотел для начала обойтись без радикальных мер - проверить, есть ли на плате напряжение PRTC_BAT, потому что без батарейки CR2032 посткоды не пойдут. В схеме есть три точки, на которые приходит данное напряжение, с выхода диодной сборки около батарейки, только не могу пока их найти. Пытаюсь прозвонкой вычислить эти резисторы, но увы. R65 330K, R68330K и конденсаторы С825-С827 (3 шт). Напряжение P3.3V_MICOM присутствует.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:03
Зачем? Лучше предисторию узнать, может по юсб увалили и т.д, потому гдето менялся
Подкинуть озу и проц
Биос прошить бы, СО забита была?
Видика на подкидку нету?
может тогда вернуть апарат?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:23
Предыстория такова, было КЗ по одному из портов USB, поэтому был заменен хаб. Оперативную память ставил другую - ситуация не изменилась. И без оперативки код все тот же. Может, стоит и вернуть... Но хотелось бы докопаться до истины. Прошивка BIOS разве даст изменения? Один успешный запуск, до загрузки ОС был! Мне бы разобраться с посткодом - он идет или первым, или вторым (во время успешного запуска снял на телефон все коды). Про посткоды ничего не нашел - коды от феникса не подходят. С0 - это попытка загрузки с внешнего носителя, а тут и до оперативной памяти не дошло дело.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:35
Теперь все ясно
Приезжайте в Мелгород поможем.., если сможем после манипуляций ДО.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:21
recordsman
Как с Вами связаться?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:36
В работоспособности чужого хаба вы уверены?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:57
PussyMonsta
Нет, не уверен... Замена хаба не решила проблему. Единственное, что смог проверить, завышенного потребления тока нет - около 0,5А, на ощупь хаб теплый. На прижим не реагирует.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:17
Покрайней мере будете уверены в работоспособности флешки.
Сообщение не в тему
Попадался аппарат который также инициализацию проходил рандомно, если загрузился, то все тесты проходил и работал нормально до следующего выключения. Оказалась проблема во флешке биоса, в программаторе определялась через раз, вычитать без ошибок удалось с N-ного раза, после замены и прошивки новой проблема пропала
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:43
О таком стечении обстоятельств не думал... Поделитесь, пожалуйста, дампом BIOS на Samsung NP-520RV-S0A-RU. На электронную почту.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 22:06
Поиск отключили?
viewtopic.php?f=42&t=32824
http://televid-sib.ru/index.php?topic=26865.0
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 23:33
в процессе работы начинают шалить конденсаторы ?
может это глупость но я бы протер мягкой щеточкой чтобы удалить всю пыль
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 03:46
кондеры только в пик запуска могут отказать ))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:55
подвысохшие кондеры помут творить чудеса
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:23
Aleksey_56, спасибо, добрый человек! Доберусь до программатора (он не под рукой сейчас), посмотрю, как ведет себя микросхема BIOS. По совету eugen1, плата пыльная, после успешного пуска хотел ее помыть в дистиллированой воде, да пока перенес ее с места на место, получил все тот же останов на С0. Но по кондерам все же пробегусь измерителем ЭПС...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:38
Промежуточные итоги. Выпаял микросхему BIOS. В программаторе ID не отдает. Пробовал другие микросхемы 25й серии - что под руку попало в моих неисправных платах, программатор шьет их без ошибок, запуска нет. Запаял назад родную микросхему, пошли коды. Еще раз в программатор, отдала ID, слил дамп. Этот дамп записывал в другие микросхемы - запуска нет. Так что буду искать такую же микросхему, и шить в нее дамп.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 19:00
какая микросхема у вас стоит ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 23:57
Дамп лучше залить заведомо рабочий, а не то что слили.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:34
Здравствуйте! Там стоит GD25Q32. Должны подойти другие микросхемы 25й серии?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 12:21
Пробуйте Winbond 25Q32. А вообще бывают капризные материнские платы, которые запускаются только с такой же флешкой, какая и была. На HP 15 такое наблюдал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 13:57
Пробовал данную микросхему, с какой-то десктопной материнской платы. Не прошел маневр. Только я шил дамп, слитый с родной флешки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:12
для проверки BIOS нужно найти рабочий и прошиться. Родной обязательно сохранить, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:06
Поступил согласно совету tvl60. Аппарат завелся, работает. Но теперь выплыла другая проблема. Очень низкая скорость работы HDD и через некоторое время отваливается - в БИОС не видно его, сам диск рабочий. Замена на другой результата не дала. Может кто подскажет, как проверить линии SATA. На мелких конденсаторах около разъема одна пара показала 7,2 кОм относительно земли (в сторону хаба), на второй - обрыв.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:17
firevell, а тест HDD делали, что показал?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:59
нек токен по под замену на танталы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 13:13
Здравствуйте) Я поставил другой, новый HDD, и на нем обнаружились те же проблемы - низкая скорость чтения и задержки во время теста. Виктория в режиме чтения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 13:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А хвост на HDD менялся?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:24
Нет, хвост я не менял.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:55
А ревизия хаба какая установлена? У этих хабов была дефектная ревизия SLH9D, если не ошибаюсь, как раз с проблемами по SATA. Intel их отзывала, но в продаже они еще встречаются :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
10 фев 2015, 03:10
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-A01RU (Scala2) Помогите с дампом биоса
в форуме Samsung
fragomatik
09 дек 2014, 10:24
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
7054
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung (scala2 jinmao-l rev;1.2) пост код A4
в форуме Samsung
agree
29 май 2015, 03:15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
