Текущее время: 27 ноя 2026, 02:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:10
Добрый день, есть на ремонте ноутбук: Acer V3-571 La-7912p rev:2.0 UMA , cpu SR0TD (Intel Core i3-2348M), hub slj8c (HM77), мультик kb9012qf a3, проблема: включается, но нет изображения, не поднимается напряжения на PL22 (питания видеоядра процессора), пост код 22 (нет ОЗУ).
Озу, проц подкидывал, прошивал несколько биосов с разных источников, напряжения поднимается,все кроме PL22, шым питания процессора PU13 (ISL95836H) рабочий (снимал резистор на 18 ноге без навеса, питание 1,1v поднимается, сигнал на включения VR_ON присутствует, шил отдельно мульт, сокет на прыжим не реагирует, подкидывал новый хаб на всяк случай)) . Короче убил целый день на него, но так и все без изменений. Прошу помощи, может свежий взгляд на проблему, может кто то сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:15
на памяти все питания проверил?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:16
Аппарат случаем не подзалит возле тачпада?
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:27
hike_m
там с 77 хабом идет 3 поколение процов ( то что пишет в схеме оба проца, не значит что они оба будут работать) , дайте ему айвик для начала
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:24
Возле тача не залит.
Процов несколько подкидывал, результатов никаких.
Выяснил что нет сигнала LCDVDD_ON на вторую ногу Q1, судя по схеме он идет из хаба, не понимаю почему его нет, хаб новый.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:47
3 поколение ставили ? или шо попало ставили?
биос прошейте по модели , возьмите и нарежте с офф сайта
слот тестер ДДР ставили? По питанию озу все напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:38
проц подкидевал но тут и санди работает.
Тестера нету такого и не прозванивал, сейчас займусь, питания ОЗУ 1.5v поднимается на катушке.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:41
+3VS, +0,75VS заводятся?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:09
питание SPD есть? SPD читается , уровни на дата линиях в норме ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 16:20
+3VS, +0,75VS есть
SPD есть
SPD как проверитьчитаеться ли??
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:20
Осцилограф есть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:27
Bios правильный прошейте под вашу плату именно 2.0 viewtopic.php?f=59&t=6507&p=561457&hilit=%2A7912+bios%2A#p561457
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:07
Откуда ему взяться, если у вас инит на памяти останавливается, рано ещё для него.
Пробуйте оба слота памяти, проверяйте пайку слотов под микроскопом, бывает отрывают их.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:52
Пришел и мне сегодня, точно такой же. С такой же проблемой. Один в один.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:08
Мне в такой же ситуации замена мульта помогла. Тоже все перепробовал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:20
Для начала зашейте правильный биос, потом проверьте вычитку спд, ну а потом уже по ситуации. А то Вы назаливав разных прошивок можете уже долго что-то искать
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:03
Была неисправна цепь квадратной шины. У меня проблема решена заменой транзистора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
3504
19 апр 2019, 10:07
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 09:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571 (Compal LA-7912p Rev 2) пост код 56h, нет напряжения питания +VGFX_CORE
tarik762
09 мар 2023, 23:19
tarik762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571 (La-7912p 2.0) НЕт питания +VGA_CORE
ajax329
2295
09 янв 2020, 08:25
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи
diderheb
2396
18 июл 2017, 11:44
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
