Текущее время: 20 ноя 2026, 09:51
| Автор |
hike_m
Заголовок сообщения: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22  Добавлено: 26 июн 2018, 12:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 18:47 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 7 Откуда: Хмельнтцький
Добрый день, есть на ремонте ноутбук: Acer V3-571 La-7912p rev:2.0 UMA , cpu SR0TD (Intel Core i3-2348M), hub slj8c (HM77), мультик kb9012qf a3, проблема: включается, но нет изображения, не поднимается напряжения на PL22 (питания видеоядра процессора), пост код 22 (нет ОЗУ). Озу, проц подкидывал, прошивал несколько биосов с разных источников, напряжения поднимается,все кроме PL22, шым питания процессора PU13 (ISL95836H) рабочий (снимал резистор на 18 ноге без навеса, питание 1,1v поднимается, сигнал на включения VR_ON присутствует, шил отдельно мульт, сокет на прыжим не реагирует, подкидывал новый хаб на всяк случай)) . Короче убил целый день на него, но так и все без изменений. Прошу помощи, может свежий взгляд на проблему, может кто то сталкивался.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22 |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22  Добавлено: 27 июн 2018, 11:47 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
hike_m писал(а): Процов несколько подкидывал, результатов никаких.
3 поколение ставили ? или шо попало ставили? биос прошейте по модели , возьмите и нарежте с офф сайта слот тестер ДДР ставили? По питанию озу все напряжения есть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22  Добавлено: 27 июн 2018, 15:09 |
| Инженер |
hike_m писал(а): Тестера нету такого и не прозванивал питание SPD есть? SPD читается , уровни на дата линиях в норме ?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22  Добавлено: 28 июн 2018, 19:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
hike_m писал(а): Выяснил что нет сигнала LCDVDD_ON на вторую ногу Q1, судя по схеме он идет из хаба, не понимаю почему его нет Откуда ему взяться, если у вас инит на памяти останавливается, рано ещё для него. Пробуйте оба слота памяти, проверяйте пайку слотов под микроскопом, бывает отрывают их.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22 |
MoneyBot
