Текущее время: 25 июн 2024, 10:58
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 367.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 917 Откуда: Ташкент
Не включается с кнопки. Все напряжения есть +3В, +5В в дежурке есть. На кнопке 3,3 при нажатии 0В. С пршивкой в первом посте почему-то вместо +5В на дросселе выходит 1,4. Со старой +5В. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 44 секунды: ---------- kistik68 писал(а): Попробуй этот Не помогло. На мульте IT8572E есть EC_RST - 3,3В.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 16:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Даврон писал(а): Пока склеить не смог. а поиском по форуму пробовали искать как собрать биос ? Шили по надписи на плате или по стикеру на слоте озу ?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2018, 16:31 |
Міша Смич писал(а): Шили по надписи на плате или по стикеру на слоте озу ? По стикеру на ОЗУ.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2018, 17:14 |
1EZHIK1 писал(а): Подымите 56 ногу мультиконтроллера. Если напряжение появится - меняйте мультиконтроллер. Так и есть. Буду мульт менять. Спасибо.
