Текущее время: 25 июн 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:29
На шильдике памяти K54C. Скачал отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 4C#p375651. Не подошел. На сайте только 2Мб биосы. Пока склеить не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 01:47
Попробуй этот
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:08
В чем суть поломки?
Может не в BIOS дело?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:32
Не включается с кнопки. Все напряжения есть +3В, +5В в дежурке есть. На кнопке 3,3 при нажатии 0В. С пршивкой в первом посте почему-то вместо +5В на дросселе выходит 1,4. Со старой +5В.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 44 секунды: ----------
kistik68 писал(а):
Попробуй этот
Не помогло. На мульте IT8572E есть EC_RST - 3,3В.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 16:11
а поиском по форуму пробовали искать как собрать биос ?
Шили по надписи на плате или по стикеру на слоте озу ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 16:31
По стикеру на ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 16:35
Даврон
ну тогда может ремонтом займетесь, волшебного биоса нету
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:31
А что с сигналами ACIN, LID_SW, ACOK ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:16
На мульте
LID_SW -3.3В (до нажатия кнопки) / 3.3В(при нажатии)
AC_IN_OK - 0B / 0B
EC_RST - 3.3B
PM_PWRBTN - 0B
PWRRSW - 3.3V
BQ24740
ACN- 19B
ACP- 19B
ACDET- 2.94B
ACSET- 0.85B
56 нога PM_PWRBTN - 0B не отрабатывает сигнал на кнопку. AC_IN_OK - 0B / 0B откуда приходит?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:53
1 На мультиконтроллер приходит сигнал AC_IN_OC#, а не AC_IN_OK. То есть он обратный и то что там 0 - это нормально. А берет он свое начало с чаджера.
2 PM_PWRBTN тоже обратный, то есть PM_PWRBTN# и тут должно быть 3.3V и его нужно смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 16:42
Осциллографа нет. На чарджере вроде все напряжения по замерам в норме.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:17
Даврон
входной ключ не пробит ? ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:49
На 56 ноге мультиконтроллере должно быть 3,3в. +3VSUS туда подтягиваются через R3003.
Это напряжение может садить мультиконтроллер или хаб.
Подымите 56 ногу мультиконтроллера. Если напряжение появится - меняйте мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:14
Так и есть. Буду мульт менять. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:07
Замена мульта помогла. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4510
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
3304
25 янв 2017, 23:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации
teslaaa
13
3020
02 фев 2017, 18:50
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0
bicmark
02 ноя 2017, 15:56
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, Александр1963, IOD, kkv, Pavel.B, Sa1FeR, Tormentor и гости: 63
