Текущее время: 22 июн 2024, 00:20
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Intel (CIH61S ver. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 27 июн 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
начнем с фото и замеров после установки необходимого по характеристикам а не номиналу мосфита по вашей маркировке их может быть несколько в разных корпусах. Таки сколько лап у вашего? подозреваю что 3 в корпусе SOT-23/3 A____ SOT-23/3 IRLML2402 IR N-MOSFET, LogL, 20V, 1,2A, <0,25Ω before 02/26/2001 year A____ SOT-23/6 IRLMS1902 IR N-MOSFET 12V, 3.2A before 2001 year так же по первым символам это может быть биполярник 2SC3392 с тремя выводами http://paratran.com/2paratran.php?tr=63451
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 июн 2018, 03:59 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 07:08 Наличности на руках: 21.10
gbr2018 писал(а): sms конденсатора Он такой точно не найдёт на плате )))
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 июн 2018, 12:44 |
gbr2018 писал(а): 0603 емкость не выпаивая ни о чем не скажет... показывает 0,032 мкФ - это ерунда
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Intel (CIH61S ver. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 30 июн 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
recordsman писал(а): начнем с фото и замеров после установки необходимого по характеристикам а не номиналу мосфита по вашей маркировке их может быть несколько в разных корпусах. Таки сколько лап у вашего? подозреваю что 3 в корпусе SOT-23/3 A____ SOT-23/3 IRLML2402 IR N-MOSFET, LogL, 20V, 1,2A, <0,25Ω before 02/26/2001 year A____ SOT-23/6 IRLMS1902 IR N-MOSFET 12V, 3.2A before 2001 year так же по первым символам это может быть биполярник 2SC3392 с тремя выводами http://paratran.com/2paratran.php?tr=63451
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 30 июн 2018, 13:06 |
корпус sot23-6 http://www.irf.com/product-info/datashe ... ms1902.pdfставьте смотрите результат, если такого нет можно приколхозить в другом корпусе, но с характеристиками такими же только ноги 2,1,6,5 на сток проводниками кинуть и затвор с истоком не перепутать
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2018, 14:03 |
recordsman писал(а): корпус sot23-6 http://www.irf.com/product-info/datashe ... ms1902.pdfставьте смотрите результат, если такого нет можно приколхозить в другом корпусе, но с характеристиками такими же только ноги 2,1,6,5 на сток проводниками кинуть и затвор с истоком не перепутать В общем нашел транзистор с платы ноутбука X55VD rev 2.2 транзистор - AYAA6 - и поменял на него. Плата запустилась, но не было ИЗО и напряжения. Дальше прошили биос. Дампа на эту модель(C320A1 57307496) не нашли, подошла от С225 - вот от сюда https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2 ... 13&cc_key=Всем спасибо!
