Текущее время: 23 сен 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 10:54
Моноблок пришел без задней стенки. Модели не известна. Если эта инфа нужна, созвонюсь с клиентом, выясню и скажу.
20 вольт от блока питания приходит, на кнопке напряжения нет.
При осмотре обнаружен сгоревший транзистор AY2BI(PQ61 надпись на плате). Не могу определить его номинал. В таблице кодов не нашел. Схемы не нашел. Если у кого есть, пришлите в личку, баллов не хватает что бы качать с форума.
 Заголовок сообщения: Re: Intel (CIH61S ver. 1.0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:46
начнем с фото и замеров после установки необходимого по характеристикам а не номиналу мосфита
по вашей маркировке их может быть несколько в разных корпусах. Таки сколько лап у вашего? подозреваю что 3 в корпусе SOT-23/3
A____ SOT-23/3 IRLML2402 IR N-MOSFET, LogL, 20V, 1,2A, <0,25Ω before 02/26/2001 year
A____ SOT-23/6 IRLMS1902 IR N-MOSFET 12V, 3.2A before 2001 year
так же по первым символам это может быть биполярник 2SC3392 с тремя выводами
http://paratran.com/2paratran.php?tr=63451
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:22
Может этот?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:30
2N7002 и этот покатит из похожей схемы и тот который нашелся по маркировке 2SC3392
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 23:09
b2r_Cleric
коли у тебя плата под боком, можешь сказать расположенную на обороте емкость и уточнить типоразмер (0603 или 0805) sms конденсатора (маркировка на плате РС12) у шим PU1 ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 03:59
gbr2018 писал(а):
sms конденсатора
Он такой точно не найдёт на плате )))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:44
gbr2018 писал(а):
0603
емкость не выпаивая ни о чем не скажет...
показывает 0,032 мкФ - это ерунда
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:45
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:06
корпус sot23-6
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ms1902.pdf
ставьте смотрите результат, если такого нет можно приколхозить в другом корпусе, но с характеристиками такими же
только ноги 2,1,6,5 на сток проводниками кинуть и затвор с истоком не перепутать
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo (CIH61S rev. 1.0) Не реагирует на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 14:03
корпус sot23-6
В общем нашел транзистор с платы ноутбука X55VD rev 2.2 транзистор - AYAA6 - и поменял на него. Плата запустилась, но не было ИЗО и напряжения. Дальше прошили биос. Дампа на эту модель(C320A1 57307496) не нашли, подошла от С225 - вот от сюда https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2 ... 13&cc_key=
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23418
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C325 (моноблок) (DAOQUDMB6DO) Не реагирует на кнопку включения
blind_67
01 мар 2015, 03:17
blind_67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения
Abduldjalil
14
1914
02 дек 2021, 20:40
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C320 (QUANTA CIH61S v 1.0) BIOS
gosha_z
04 июн 2020, 12:31
dunge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blokuin, cool9571, foras, rage и гости: 58
