Текущее время: 30 ноя 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 04:58
Всем привет, ноутбук не реагирует на кнопку включения, при этом нет схемы так что есть сложности с диагностикой, силавая дежурка появляется 19в тоже, лдо само собой тоже, и все на этом, постоянно мигает индикатор определения Зу, прошил биос старт пашол загрузил поработал, вставил батарею все зарежает все ок, отключил Зу, и опять все тоже самое, ноутбук попробовал автостарт и также мигает индикатор что от Зу что от акб, может кто уже побеждал это безобразие?
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 05:04
Датчик закрытия крышки проверьте. LID_SW# сигнал на мульте. Можно вызвонить от самого датчика.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 05:09
Спасибо попробую, а датчик там не на кнопке разве?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 05:51
Не знаю. Ищите м/с в корпусе SOT-23. При поднесении к ней магнита, напряжение на выходе(LID_SW#) будет нулевым.
Данный сигнал идет в мульт. Поэтому его и там можно измерить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 06:33
сейчас запустил ноут включился, через какоето время опять не включится, при закрытии крышки экран тухнет значит lidsw жив
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 44 секунды: ----------
Обратил внимание на то, что если у блока отключить 3й пин(id) то ноутбук также моргает диодами и не включается
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 58 секунд: ----------
однако проблемы с id также отпадают, тк тоже самое происходит и от акб
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 20:23
Напруги какие есть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:52
Какие напругу? Ноут включается и работает, иногда нет иногда да, дихурка и лдо есть, трудно замерять т.к. нет схемы не слипы не события не проверить, только одно ацин есть всегда, ещё заметил что ноутбук так себя ведёт только с Клавой, без неё ниразу такого небыло
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:43
Мульт и добавка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 05:12
О, спасибо)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:16
Для спасибо есть кнопка
+ некоторые сигналы наоборот выходят или входят из мульта, какие точно - не могу сказать ,но по памяти 1-2 вроде точно были
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g0 (Wistron Fiji) мигает индикатор зарядки
kurban4eg
13 апр 2019, 12:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) Не включается, индикатор питания моргает желтым
max_rocker
27 мар 2023, 10:22
Dolce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) не включается, индикатор питания моргает желтым 9 раз
Rostyk.07
19 ноя 2024, 12:15
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 450 G0 (Fiji MB 12238-1) индикатор зарядки мигает постоянно
dante91
11 фев 2018, 22:12
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4yz33 011) Не включается, мигает один раз белым.
Shoroh1488
15 апр 2021, 13:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73 и гости: 90
