Текущее время: 30 ноя 2026, 16:20
| Автор |
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор  Добавлено: 28 июн 2018, 04:58 |
| Пользователь |
Сообщения: 689 Откуда: Топки
Всем привет, ноутбук не реагирует на кнопку включения, при этом нет схемы так что есть сложности с диагностикой, силавая дежурка появляется 19в тоже, лдо само собой тоже, и все на этом, постоянно мигает индикатор определения Зу, прошил биос старт пашол загрузил поработал, вставил батарею все зарежает все ок, отключил Зу, и опять все тоже самое, ноутбук попробовал автостарт и также мигает индикатор что от Зу что от акб, может кто уже побеждал это безобразие?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор |
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор  Добавлено: 28 июн 2018, 05:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
varistor писал(а): а датчик там не на кнопке разве? Не знаю. Ищите м/с в корпусе SOT-23. При поднесении к ней магнита, напряжение на выходе(LID_SW#) будет нулевым. Данный сигнал идет в мульт. Поэтому его и там можно измерить.
