Текущее время: 28 сен 2024, 10:15
And_R
Заголовок сообщения: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 июн 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 511 Откуда: Вологда
Здравствуйте. Дежурка присутствует на дросселях, на разъеме клавиатуры (крайние контакты) а значит и на кнопке 3,3 есть. На землю принудительно сажал - реакции нет. На флешке БИОСа, 8-я нога, питания нет. 25B64CSIG установлена. До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. На кнопку сброса АКБ нажимали, подскажите, принцип ее действия какой? Схемы не нашел. Биос прошивался, но может дамп не тот, но и питания на флешке все равно нет или же мульт участвует и его прошивка в этом?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 июн 2018, 05:20 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
And_R писал(а): На кнопку сброса АКБ нажимали, подскажите, принцип ее действия какой? Ну наверное разомкнуть цепь. And_R писал(а): До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. То есть он у вас работал пока вы его не разобрали и не собрали обратно?
morik59
Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 июн 2018, 09:02 |
And_R писал(а): До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. Шлейф матрицы при подключенной АКБ не трогали?
