Текущее время: 28 сен 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:54
Здравствуйте.
Дежурка присутствует на дросселях, на разъеме клавиатуры (крайние контакты) а значит и на кнопке 3,3 есть. На землю принудительно сажал - реакции нет.
На флешке БИОСа, 8-я нога, питания нет. 25B64CSIG установлена.
До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус.
На кнопку сброса АКБ нажимали, подскажите, принцип ее действия какой?
Схемы не нашел.
Биос прошивался, но может дамп не тот, но и питания на флешке все равно нет или же мульт участвует и его прошивка в этом?
 Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 00:35
Schemat and boardview: https://www.elvikom.pl/schemat-acer-asp ... at#p167247
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 01:11
PU10 формирует питание флешки из дежурки 3в..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 05:20
Ну наверное разомкнуть цепь.
То есть он у вас работал пока вы его не разобрали и не собрали обратно?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:02
Шлейф матрицы при подключенной АКБ не трогали?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:40
Шлейф не трогали с подключенной АКб.
Да, работал до разборки, но мерцал экран, иногда погаснет совсем.
При внимательном рассмотрении нашлись следы залития, прямо на датчике Холла. Попозже поменяю, старый Биос верну на место, посмотрим что получится.
 Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 23:50
Заменой датчика все и решилось, извините за беспокойство. Очень маленькая область залития оказалась. Отсутствовал LID_SW. Видимо после разборки датчик просто догнил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 16:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
novatox
2977
31 авг 2018, 09:15
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5-573g (dazrqmb18f0 rev:F) Нет реакции на кнопку
68years
29 авг 2019, 22:40
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G-50XA (DA0ZRTMB6D0) Нет реакции на кнопку
vitas-iv
30 мар 2021, 16:01
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (DAZAAMB16E0 rev E ) нет старта
alekcey5303
05 ноя 2020, 16:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Novichok) и гости: 29
