Текущее время: 23 май 2024, 18:13
TriZet
Заголовок сообщения: Asus x73s сунули 24в - не включается Добавлено: 16 апр 2012, 17:15 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Вобщем переключили универсальный блок на 24в и после этого ноут умер. Платформа F70SL REV 2.0 Покопавшись нашел пробитый верхний ключ по 1,2в питателю + конденсатор. Восстановил, напряжение появилось, 5в и 3.3в дежурка есть. На кнопке присутствуют 3.3, до мульта доходят, но ноль реакции на кнопку, вообще никаких попыток и изменений. Остальные питатели проверил, вроде в порядке, кз нет нигде. Думаю не север-ли унесло? Ведь на него мульт сигнал PM_PWRBTN# транслирует.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s сунули 24в - не включается Добавлено: 16 апр 2012, 23:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
TriZet писал(а): Думаю не север-ли унесло? Ведь на него мульт сигнал PM_PWRBTN# транслирует. Не верно. Сигнал PM_PWRBTN# транслируется в юг. А также PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s сунули 24в - не включается Добавлено: 17 апр 2012, 11:14 |
Ciber SLasH писал(а): Не верно. Сигнал PM_PWRBTN# транслируется в юг. А также PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#. Да, так и есть, ошибся, думал про одно, написал другое :) Мерял PM_PWRBTN# поддерживается высокий уровень, при нажатии на кнопку включения, кратковременно падает. Биос тоже перешил на всякий случай.. Для чего имеем сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# ? Может кто-нибудь кратенько по этой машине механизм включения описать? Я так понимаю мульт формирует PM_PWRBTN#, далее юг отзывается ему сигналом(каким?) и после мульт поднимает питания?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x73s сунули 24в - не включается Добавлено: 17 апр 2012, 12:07 |
TriZet писал(а): Я так понимаю мульт формирует PM_PWRBTN#, далее юг отзывается ему сигналом(каким?) и после мульт поднимает питания? TriZet писал(а): Для чего имеем сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# ? Вот ими и отзывается.
