Текущее время: 06 июн 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Asus x73s сунули 24в - не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:15
Приветствую!
Вобщем переключили универсальный блок на 24в и после этого ноут умер.
Платформа F70SL REV 2.0
Покопавшись нашел пробитый верхний ключ по 1,2в питателю + конденсатор.
Восстановил, напряжение появилось, 5в и 3.3в дежурка есть. На кнопке присутствуют 3.3, до мульта доходят, но ноль реакции на кнопку, вообще никаких попыток и изменений.
Остальные питатели проверил, вроде в порядке, кз нет нигде.
Думаю не север-ли унесло? Ведь на него мульт сигнал PM_PWRBTN# транслирует.
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: Asus x73s сунули 24в - не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:21
Вам скорее всего менять север и все, что сидет по 1.2 вольтам.Так как ваши 24 вольта прогулялись по низковольтным потребителям
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:31
В принципе это понятно, но по 1.2в выбило электролит на короткую, интересно спас-ли он ситуацию :-):
Хотя, чтоб его выбить напряжение должно улететь далеко за 1.2в :-(
Кроме него кз никто не делал по 1.2, 15ом сопротивление.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 23:56
Не верно. Сигнал PM_PWRBTN# транслируется в юг. А также PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 04:08
Начинайте с мульта и с юга... Может где что горелое найдете.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:14
Да, так и есть, ошибся, думал про одно, написал другое :)
Мерял PM_PWRBTN# поддерживается высокий уровень, при нажатии на кнопку включения, кратковременно падает.
Биос тоже перешил на всякий случай..
Для чего имеем сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# ?
Может кто-нибудь кратенько по этой машине механизм включения описать?
Я так понимаю мульт формирует PM_PWRBTN#, далее юг отзывается ему сигналом(каким?) и после мульт поднимает питания?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:07
Вот ими и отзывается.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 00:01
esho hotelos' bi yslishat' sostav micrishem s kotorimi rabotaete
 ! Ciber SLasH писал(а):
Используйте вместо транслита: http://www.translit.ru/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X73S ( K73SD REV:2.3 ) после падения не включается
-=ShaMan7=-
2404
29 май 2016, 02:35
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X73S (Asus X73SD) Опознать сгоревший элемент
alexnavin
16
4039
21 июл 2015, 13:38
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
yaz469
94
28340
04 ноя 2014, 23:45
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 37AV500PR нет питания инвертора 24в
в форуме LCD
gavay
01 июл 2015, 01:03
gavay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ascom 21 прилетело 24В вместо 10В
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Dima2018
04 окт 2020, 05:51
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai и гости: 10
