Текущее время: 26 ноя 2026, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 04:49
Материнская плата - DAOZYWMB6E0 REV:E
Микроконтроллер ITE 8587Е.
Видео N15S-GT-S-A2
Проц комбайн.
Собственно принесли ноут.., сразу признались, что ноутбук побывал в другом сервисном центре. Вскрытие показало попытки прошивки BIOS флэшки с не смытым литром флюса на всей плате..((( После чистки и прошивки BIOS флэшки ноут подал признаки жизни.. Посты по нулят.. Решил прошить мульт.., чтения и запись с ошибками... Заказал, поменял.. и тут началось... Мульт не определяется программатором (Сергея Вертьянова). Подумал ну китайцы... ещё раз махнул... такая же ситуация... начал проверять сам мульт и во круг него... оказалось напряжение VCC 1.2v (Надо 3v), VSTBY 3.3v и самое странное при подключении питания к плате само включается видео..(греется несильно), проц спит(на него питание нет).. причём ноут не стартанул.. на кнопку не реагирует..(на кнопке 3.3v) дежурка в норме, без просадок...
Видео 11 ом, шимка его не греется.. EN на шиме 1.8v.. бог с ним.. Не могу понять что сажает питание мульта (VCC 1.2v) и откуда оно берётся... На плате ничего не греется кроме видео т.к. он включается при подключении питания.
Я не профи и не гуру, не встречал ещё таких симптомов в ноутбуках.
Сервис мануал есть, не могу прикрепить..(Расширение pdf запрещено администратором.)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 05:00
То есть у вас в дежурном режиме греется видео при подключении ЗУ? Верхний ключ прозвоните относительно B+, возможно пробит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
LDO на дежурке есть? Вообще что там за м/с дежурки установлена?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 06:10
serega1576
Вы правы с верхним ключём, один звонится 1 ом между гейтом и дрейном.
Дежурка на м/с TPS51225
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:32
C PQ53, какие на нем напряжения?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:55
На 7-й ножке TPS51225 есть уровень?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:22
Низкий уровень... судя по даташиту это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:33
Долен быть высоким, если шим полноценно запустился. Или его держит другой шим где повергуды идут в одну кучу.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:22
Отсутствует напряжения MAIND..(1 рисунок). Проследил (2 рисунок). Резистор R91 целый.
Простите за долгий ответ.. Ограничение в 1 час..(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:23
Если замеры верны, pq23 должен открыться. на его Gate относительно Source около 10V... Какое сопротивление на 3 ножке pq23?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:29
serega1576, так он и открыт )
MAINON смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:36
Там мегаомы... Везде нормальные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:08
Как и советует vldmrdnpr проверьте сигнал MAINON?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:19
А ничто его и не сажает - до его включения дело еще не доходит...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:34
Заблокирован
Этот ноутбук имеет 2 прошивки один на чипе BIOS и еще один на чипе soic
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 06:53
vldmrdnpr
serega1576
MAINON идёт с мульта 80 нога... и там 0v((
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:50
Это что за чип такой "soic"??
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:15
mariasmf
Это трудности перевода.
А так в схеме на 43 странице все последовательности расписаны. И как сказал siberian у вас и близко дело до 21 пункта не дошло еще.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:25
chip127 писал(а):
что за чип такой
Это гугл-перевод такой...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 05:39
seminenko
т.к. не было сигнала mainon решил пройтись до него по карте напряжений. Оказалось ещё после 17 шага 0v. прикрепил замеры.. Зелёным то что норм, жёлтым не знаю нормально ли эти напряжения.. Не нашёл сигнал (5а) DSW_ON, в карте есть в мануале нет.. ещё сильно смущает напряжение (4) +15..
Также изначально само включалась видео и грелась средненько. Выше уже сказали проверить ключи... Я выпаял, оказались целыми..., так что видео по прежнему включается само..(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 07:29
Старый мульт определялся, а новые нет. Пока не выяснить эту проблему, сигналы замерять нет смысла. Лучше поставить мульт с донора.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 07:39
morik59
Старый определялся пару раз.. потом перестал.. Поэтому решил поменять... Впаян новый.. донора к сожалению нет.. Заметил что индикатор включения горит очень тускло при подаче питания...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 07:56
А какое напряжение на 4 ноге CN18?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
На всех ногах VSTBY, VBAT мульта напряжения в порядке?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:40
morik59
CN18 4 нога 1.3v
На мульте
VSTBY - 3.3v
VBAT:
Без БП - 1.2v
С БП - 2.8v
Перед замерами вставлял новую батарейку (2032), и уже 2.8v
Оказывается на глазах просаживается батарейка. :-( Попробовал подцепить лабораторный блок, показывает потребление 0, сходил к другому блоку, там тоже потребление 0, а просаживается на глазах...(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:21
Какие сопротивления D+, D- USB?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Если снять D10, батарейка просаживается?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:57
morik59
0.75м по всем портам.
Нет, не просаживается.
Можно ли включить плату без D10?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:04
Можно, но скорее всего не заведется.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 14:33
morik59
Можно ли кинуть перемычку для проверки? (оранж. линия)
или
подкинуть лабораторный блок на выход D10?
Рисунок с замерами прилагаю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:07
Можно, только это мало что изменит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-771g (ZYW) Нет старта
ValeDeMare
23
4668
05 июн 2023, 22:52
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 15:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
Itachi89nn
3615
15 фев 2019, 17:34
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
7475
25 июн 2020, 12:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Не запускается установка windows 10
buchara79
2806
09 окт 2021, 12:01
SuborQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
