Текущее время: 26 ноя 2026, 08:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
chip127
Заголовок сообщения: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 29 июн 2018, 04:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 14:02 Наличности на руках: 194.38
Сообщения: 99 Откуда: Блага
Материнская плата - DAOZYWMB6E0 REV:E Микроконтроллер ITE 8587Е. Видео N15S-GT-S-A2 Проц комбайн.
Собственно принесли ноут.., сразу признались, что ноутбук побывал в другом сервисном центре. Вскрытие показало попытки прошивки BIOS флэшки с не смытым литром флюса на всей плате..((( После чистки и прошивки BIOS флэшки ноут подал признаки жизни.. Посты по нулят.. Решил прошить мульт.., чтения и запись с ошибками... Заказал, поменял.. и тут началось... Мульт не определяется программатором (Сергея Вертьянова). Подумал ну китайцы... ещё раз махнул... такая же ситуация... начал проверять сам мульт и во круг него... оказалось напряжение VCC 1.2v (Надо 3v), VSTBY 3.3v и самое странное при подключении питания к плате само включается видео..(греется несильно), проц спит(на него питание нет).. причём ноут не стартанул.. на кнопку не реагирует..(на кнопке 3.3v) дежурка в норме, без просадок...
Видео 11 ом, шимка его не греется.. EN на шиме 1.8v.. бог с ним.. Не могу понять что сажает питание мульта (VCC 1.2v) и откуда оно берётся... На плате ничего не греется кроме видео т.к. он включается при подключении питания.
Я не профи и не гуру, не встречал ещё таких симптомов в ноутбуках. Сервис мануал есть, не могу прикрепить..(Расширение pdf запрещено администратором.)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта |
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 29 июн 2018, 05:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
chip127 писал(а): причём ноут не стартанул.. на кнопку не реагирует.. То есть у вас в дежурном режиме греется видео при подключении ЗУ? Верхний ключ прозвоните относительно B+, возможно пробит. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- chip127 писал(а): Не могу понять что сажает питание мульта (VCC 1.2v) LDO на дежурке есть? Вообще что там за м/с дежурки установлена?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 29 июн 2018, 07:32 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
chip127 писал(а): Не могу понять что сажает питание мульта (VCC 1.2v) и откуда оно берётся C PQ53, какие на нем напряжения?
chip127
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 29 июн 2018, 09:22 |
| Интересующийся |
serega1576 писал(а): На 7-й ножке TPS51225 есть уровень? Низкий уровень... судя по даташиту это нормально?
chip127
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 29 июн 2018, 10:22 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): chip127 писал(а): Не могу понять что сажает питание мульта (VCC 1.2v) и откуда оно берётся C PQ53, какие на нем напряжения? Отсутствует напряжения MAIND..(1 рисунок). Проследил (2 рисунок). Резистор R91 целый. Простите за долгий ответ.. Ограничение в 1 час..(
chip127
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 29 июн 2018, 11:36 |
| Интересующийся |
serega1576 писал(а): Если замеры верны, pq23 должен открыться. на его Gate относительно Source около 10V... Какое сопротивление на 3 ножке pq23? Там мегаомы... Везде нормальные сопротивления.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 29 июн 2018, 15:19 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
chip127 писал(а): Не могу понять что сажает питание мульта (VCC 1.2v) А ничто его и не сажает - до его включения дело еще не доходит...
chip127
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 30 июн 2018, 12:50 |
| Интересующийся |
mariasmf писал(а): Этот ноутбук имеет 2 прошивки один на чипе BIOS и еще один на чипе soic Это что за чип такой "soic"??
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 30 июн 2018, 19:25 |
| Инженер |
chip127 писал(а): что за чип такой Это гугл-перевод такой...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 02 июл 2018, 07:29 |
| Инженер |
chip127 писал(а): чтения и запись с ошибками chip127 писал(а): Мульт не определяется программатором Старый мульт определялся, а новые нет. Пока не выяснить эту проблему, сигналы замерять нет смысла. Лучше поставить мульт с донора.
chip127
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 02 июл 2018, 08:40 |
| Интересующийся |
morik59CN18 4 нога 1.3v На мульте VSTBY - 3.3v VBAT: Без БП - 1.2v С БП - 2.8v Перед замерами вставлял новую батарейку (2032), и уже 2.8v Оказывается на глазах просаживается батарейка.  Попробовал подцепить лабораторный блок, показывает потребление 0, сходил к другому блоку, там тоже потребление 0, а просаживается на глазах...(
chip127
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 02 июл 2018, 09:57 |
| Интересующийся |
morik59morik59 писал(а): Какие сопротивления D+, D- USB? 0.75м по всем портам. morik59 писал(а): Если снять D10, батарейка просаживается?
Нет, не просаживается. Можно ли включить плату без D10?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта  Добавлено: 02 июл 2018, 10:04 |
| Инженер |
chip127 писал(а): Можно ли включить плату без D10? Можно, но скорее всего не заведется.
