Текущее время: 30 июн 2024, 01:16
romanck
Заголовок сообщения: jetway M2GTA-4VP ver 2.0 не работают все USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2018, 14:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87274_1558068969.png) |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Изначально плата не видела видеокарту pci-e, были видны следы канифоли под хабом nf4-4x, снял хаб почистил, отреболил, плата стартует и выводит изображение на видеокарту, но не работают все usb, прозвонил дата линии на всех портах диодной прозвонкой, плюс на общий ,минус на дата линию на всех портах нет короткого у всех одинаковое падение 0,6В. напряжение +5В на портах есть, куда копать?
up загрузился в win 10 и при подключении устройств в любой порт всплывает сообщение что не удалось распознать устройство.
![](images/spacer.gif) |
chulat
Заголовок сообщения: Re: jetway M2GTA-4VP ver 2.0 не работают все USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2018, 21:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
проверять нужно омическим сопротивлением линии к массе. А так, может поврежденный хаб.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: jetway M2GTA-4VP ver 2.0 не работают все USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2018, 13:08 |
romanck писал(а): Омическим проверил, короткого нет сопротивление какое??И на всех портах одинаковое?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: jetway M2GTA-4VP ver 2.0 не работают все USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
romanck писал(а): хабом nf4-4x этим все сказано. выбросьте ее и не мучайтесь... и так проделали большую работу по восстановлению заведомо бесперспективной платы... за копейки можно найти рабочую на таком же сокете, если так критично собрать на такой платформе.
