Текущее время: 12 ноя 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: jetway M2GTA-4VP ver 2.0 не работают все USB
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:04
Изначально плата не видела видеокарту pci-e, были видны следы канифоли под хабом nf4-4x, снял хаб почистил, отреболил, плата стартует и выводит изображение на видеокарту, но не работают все usb, прозвонил дата линии на всех портах диодной прозвонкой, плюс на общий ,минус на дата линию на всех портах нет короткого у всех одинаковое падение 0,6В. напряжение +5В на портах есть, куда копать?
up загрузился в win 10 и при подключении устройств в любой порт всплывает сообщение что не удалось распознать устройство.
 Заголовок сообщения: Re: jetway M2GTA-4VP ver 2.0 не работают все USB
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:44
проверять нужно омическим сопротивлением линии к массе.
А так, может поврежденный хаб.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 08:41
Омическим проверил, короткого нет, если хаб то тогда мамка уходит на доноры, так как рабочая дешевле чем хаб с Китая.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:08
сопротивление какое??И на всех портах одинаковое?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 16:35
romanck писал(а):
хабом nf4-4x
этим все сказано. выбросьте ее и не мучайтесь... и так проделали большую работу по восстановлению заведомо бесперспективной платы... за копейки можно найти рабочую на таком же сокете, если так критично собрать на такой платформе.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:01
Я учусь на них ) а платы, да перспектив нет, но есть желание сделать все для окончания ремонта, но хаб покупать не буду так как уже и накладно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jetway 966PDAG-PB Bios dump
dizel2169854
09 июн 2017, 12:19
dizel2169854 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jetway HA06-GT при включении FF внутренний тест
Berkut
04 май 2018, 06:48
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need bios jetway mi5-g41sgmd2-lf
abs
12 май 2020, 17:57
abs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios motherbaord jetway TN68M
abs
20 май 2021, 12:27
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса JetWay JNL70-I1037
kompcenter
02 июн 2022, 13:59
nicky_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Def1985 и гости: 5
