Текущее время: 06 ноя 2026, 07:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x553m (X553ma) Куллер не работает |
MoneyBot
hasan
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma) Куллер не работает  Добавлено: 30 июн 2018, 11:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 16:04 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 48 Откуда: Novosibirsk
Dime писал(а): Сам кулер исправен? При подаче 5 в на крассный куллер вертится ---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ---------- какие сигналы должны приходить на разъем? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды: ---------- Заметил что Красный 5 Синий при нагреве постепенно поднимается до 3.3 Черный 0 Желтый 3.3. Даже при таких напряжениях куллер не крутится Подключил на лбп 5в на красный куллер крутится
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma) Куллер не работает  Добавлено: 01 июл 2018, 12:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 86.28
Сообщения: 1721 Откуда: Краснодар
Цитата: Заметил что Красный 5 Синий при нагреве постепенно поднимается до 3.3 Черный 0 Желтый 3.3. мульт у вас все прекрасно отрабатывает. меняйте куллер, синий провод - это как раз управление оборотами и раз на нем появляется нарпяжение управления, а куллер стоит, думаю вывод сделаете сами.
