Текущее время: 06 ноя 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Asus x553m (X553ma) Куллер не работает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:46
Здравствуйте.
После замены мульта it8985e не работает куллер.
Замерил разъм куллера
Красный 5
Синий 0
Черный 0
Желтый 3.3.
Куда смотреть?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma) Куллер не работает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:58
Сам кулер исправен?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:04
Смотреть на мульт, а точнее качество пайки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 11:33
Dime писал(а):
Сам кулер исправен?
При подаче 5 в на крассный куллер вертится
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
какие сигналы должны приходить на разъем?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды: ----------
Заметил что
Красный 5
Синий при нагреве постепенно поднимается до 3.3
Черный 0
Желтый 3.3.
Даже при таких напряжениях куллер не крутится
Подключил на лбп 5в на красный куллер крутится
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:37
Так может проц не нагрелся, потому и не крутит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:56
viewtopic.php?f=40&t=53505 ознакомьтесь. Нагружать пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 11:37
Вам уже тут писали,скажу еще раз.В первую очередь проверяете качество пайки мульта т.е смотрите в микроскоп и например иглой каждый вывод проверяете.Думаю что если меняли только мульт и больше ничего то скорее всего и причина не включения вентилятора будет связана с этим.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 11:55
Ничего там не надо проверять. Как писали, надо нагрузить проц. Я не помню, что бы кулер там крутился, потому, что проц там не греется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:00
Цитата:
Заметил что
Красный 5
Черный 0
Желтый 3.3.
мульт у вас все прекрасно отрабатывает.
меняйте куллер, синий провод - это как раз управление оборотами
и раз на нем появляется нарпяжение управления, а куллер стоит, думаю вывод сделаете сами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553m (x553ma rev 2.0) Куллер не крутится
hasan
14 апр 2018, 10:13
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
vti_it
3009
23 сен 2021, 14:15
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
Akkaa
14
3566
01 мар 2023, 10:57
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
3985
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
