Текущее время: 27 июн 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Aspire 5742 (la-5894p rev:1.0) Включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:28
Доброго времени суток. Дежурные напряжения 3.3в и 5в присутствует. с кнопки стартует, равномерный нагрев проца и видика. На дросселях возле процессора 0.8в, на памяти 1.5в, видео 0.9в. в точке pj14- 1.8в. Линии данных между процессором и виде чипом проверил мультиметром везде примерно одинаковое падение напряжения 0.400-300. Устанавливал заведомо рабочий проц и память. Шил обе флэшки. На внешний монитор так же нет изо. на китайской пост карте код 16.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (la-5894p rev:1.0) Включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 20:45
Очень похоже на видео, на прижим проверяли хаб?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 20:24
Подуй феном на видеочип думаю проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:47
Посмотри с обратной стороны процессора микросхемку t1j напоминающие контроллер питания юсб попробуй поменять если она там есть на схеме обычно не указана успешный ремонт на acer 7560g
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 13:58
Прогрел результата нет. Можно ли запустить эту материнскую на встроенном видео?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:10
Можно, если установлен PL10 - разомкнуть PJ15, PJ16.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:51
Циклический перезапуск после размыкания. Какие сигналы с мульта должны быть для нормального старта?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается
Fatalkiborg
04 июл 2019, 15:49
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Fatalkiborg
22 авг 2019, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5742 (Compal LA-5894P) не включается
IG67
10 дек 2014, 05:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается
vahdat91
17
5508
10 фев 2016, 11:42
vahdat91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, maksim-skad, Mans11, samsonov54, slaiderpc, vitberger, zavxoz88 и гости: 50
