Заголовок сообщения: Aspire 5742 (la-5894p rev:1.0) Включается но нет изображения
Добавлено: 30 июн 2018, 19:28
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 09:14 Наличности на руках: 9.13 Сообщения: 104 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Дежурные напряжения 3.3в и 5в присутствует. с кнопки стартует, равномерный нагрев проца и видика. На дросселях возле процессора 0.8в, на памяти 1.5в, видео 0.9в. в точке pj14- 1.8в. Линии данных между процессором и виде чипом проверил мультиметром везде примерно одинаковое падение напряжения 0.400-300. Устанавливал заведомо рабочий проц и память. Шил обе флэшки. На внешний монитор так же нет изо. на китайской пост карте код 16.
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (la-5894p rev:1.0) Включается но нет изображения
Добавлено: 03 июл 2018, 20:24
Зарегистрирован: 08 май 2017, 13:02 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 3 Откуда: Тернополь
Подуй феном на видеочип думаю проблема в нем.
Vasjan666140
Добавлено: 03 июл 2018, 22:47
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 22:34 Наличности на руках: 1.10 Сообщения: 33 Откуда: Смоленск
Посмотри с обратной стороны процессора микросхемку t1j напоминающие контроллер питания юсб попробуй поменять если она там есть на схеме обычно не указана успешный ремонт на acer 7560g
skservice
Добавлено: 09 июл 2018, 13:58
Прогрел результата нет. Можно ли запустить эту материнскую на встроенном видео?
morik59
Сейчас этот форум просматривают: andr72, tema23 и гости: 146
