Текущее время: 24 сен 2024, 05:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:16
Пришел с другого сервиса, ковыряли судя по квитанции PU3801, PU4001 и далее. Как выяснилось было кз по видике. Было принято решение переделать в UMA. Питание видика отключил (снял PL9201, PL9202, PU9202, PU9203, PU9205, PU9206, U9301, U9302), переставлены резисторы аналогично как похожих темах R2010->R2012, R2011->R2013, заменен R2727->33kOhm, чип не снимался. На выходе получаем все тот же белый экран, на внешку все норм. Матрица и шлейф проверены. Скажите что я упустил? Стоит ли пробывать эксперименты с биосом от LA58 MB11273-1?
 Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:26
по LVDS порядок? низкого сопротивления или обрыва нету?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:32
Да по LVDS все отлично...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:39
По схеме кто картинкой заведует? То-то и оно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:07
Не хочется пока списывать PCH, прошу глянуть зорким взглядом, все ли тут верно распаяно, сравнивал с фоткой распайки UMA (фото не очень качества), но на сколько разглядел там распаян и R1813 в схеме его увы не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:13
когда такие ноуты в ремонт берете проверяйте PCH на отвал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:32
Со слов клиента механических воздействий на бук не было, возможно был перегрев и от того помер видик... Картинка то есть на VGA поэтому и под сомнением у меня PCH и грешил на его обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:44
radioamateur писал(а):
Со слов клиента
Я вам не клеинт
У вас банальщина
Послушайте Міша Смич
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:59
Со слов клиента
Я вам не клеинт
У вас банальщина
Дык в чем банальщина? Не совсем понимаю на что смотреть если по LVDS нет заниженного, ткните носом ибо уже совсем замотался...
Последний раз редактировалось radioamateur 02 июл 2018, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:04
Edid вычитывается?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 21:15
Edid вычитывается?
Я же ничего не путаю EDID вычитывается с 7 пина LVDS LCD_DET# и идет через RN1801 напрямую в хаб?
При отключенной матрице на 7 выводе 1КоМ 3,3В, с подключенной 2Ома и 0В.
По остальным выводам замеры в норме:
23-1.22 V
24-1.17 V
25-0 V
26-1.2 V
27-1.2 V
28-0 V
29-1.1 V
30-1.3 V
31-0 V
32-1.1 V
33-1.3 V
34-3.33 V
35-3.33 V
36-3.33 V
37-3.33 V
38-3.25 V
39-3.25 V
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:26
radioamateur
осцилографом смотреть надо а не тестером
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 06:43
Сообщение не в тему:
Сейчас генерацию мультиметром смотрят :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 08:56
на эдид не генерацию смотреть надо :-):
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:17
Спрошу еще раз, EDID передается по 7 пину LVDS или по DATA?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:46
LVDS_DDC_DATA
LVDS_DDC_CLK
А вообще, странный вопрос для ремонтника.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:37
igils писал(а):
LVDS_DDC_DATA
LVDS_DDC_CLK
EDID не вычитывается и как я понимаю хаб реболить смысла нет? Хотя по LVDS_DDC_CLK_R и LVDS_DDC_DATA_R просадки нет. Тог хаб под замену как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 17:42
Если всерьез планируете менять, то все равно чип снимать. А вот когда снимите, там и погадать можно будет, если никакого криминала под брюшком не увидите.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:07
Если бы edid не вычитывал то и подсветку не зажигал бы, имхо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 09:46
vlad77: полностью согласен.
А выглядит все так, как отсутствие питания матрицы при наличии подсветки. Или обрыв земли в шлейфе.
Вот про прверку матрицы и шлейфа хотелось бы услышать подробнее. Ибо прозвонка шлейфа не гарантирует его работоспособность.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 14:22
Edid не вычитывался т.к. флеха на матрице родной была мертвой, на подкинутой матрице флеха также была упалена, подкинутая новая матрица показала изображение, тему можно закрывать, спасибо всем за участие....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:20
вы ее и должны закрыть )))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:13
Рано я конечно обрадывался, суть такова новая тестовая матрица показывает изо (N140BGE-L22), но новая подходящего размера NT156WHM-N50 светится черным с горящей подсветкой, пробывал другие матрицы такого же размера битые также черный фон, изо есть только на 14-ой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 00:06
Добавлю, считал программатором с родной матрицы EDID все нормально считывается, перенес в новую, результата ноль, пробывал заливать чистый дамп от LTN156AT24 (родная) выложенный на форуме также без результатно, даже пробывал заливать от 14-ой. К слову на 14-ой изображение двоится но это нормально как я понимаю т.к. размер другой. По распиновке вроде как матрицы идентичны, и соотвественно если edid вычитывается с 14ой то должен по идее и с новой нормально читаться, грешил на заниженное VDD матрицы (2,3 пин) - 3.2В, подавал от ЛБП 3.3 но толку ноль. Сопротивление по этим линиям в норме. На что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 01:30
Я бы не сказал что нормально.. Сколько матриц подкидывал на нормально рабочий бук, всегда изображение нормальное (ноут 15,6 родная диагональ, ставил-11,14, 13 дюймов) .. Старенький НР 635 тестовый аппарат у меня для матриц
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 02:45
Спорить не буду, т.к. единственная тестовая которая запустилась это 14-я другие не але. Может повреждена и из того двоится, но изо то есть, пусть такое но есть.... Вопрос почему его нет на других, пусть даже троящегося....???
 ! igils писал(а):
Для ответа используйте кнопки ответить, а не цитата.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:53
думаю что проблема в шлейфе к матрице. но на всяк случай убедится в исправности всех линий хаб -> матрица
 ! igils писал(а):
Мое замечание выше про цитирование касается всех, а не только автора темы.
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 18:14
Размотал шлейф никаких повреждений на перегибе, прозвонил попиново также все норм. С LVDS разъема DATA и CLK по edid уходит напрямую по юг, туда же подается через резисторную сборку RN4902 сигнал 3.3В 3D3V_S0. Единственное что меня смутило в шлейфе 7 пин по схеме со стороны платы LVDS (LCD_DET#/LCD_PRESENCE#) по шлейфу уходит на 22 пин матрицы (который судя по даташиту матрицы не задействован вообще). Не знаю на что еще грешить и не понимаю почему тогда читается 14-я, если падает подозрение на хаб. Кто нибудь объясните мне это. Может все таки попробывать биос шивануть, авось глюкан какой то?! Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:37
Пропустил может, 19 вольт на матрицу приходит?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:54
Да приходит, подсветка загорается, изо нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58 MB11273-1) переставить сопротивления
alex48096
3027
27 ноя 2016, 08:08
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B590 (La58 MB11273-3 (wistron-la480)) нет выключения
pkuz
23 дек 2016, 17:46
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2539
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) (LA58) fan error
sharpeyka
05 янв 2016, 13:21
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1561
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
