Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
| Автор |
radioamateur
Заголовок сообщения: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 16:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 16:12 Наличности на руках: 89.15
Сообщения: 118 Откуда: Севастополь
Пришел с другого сервиса, ковыряли судя по квитанции PU3801, PU4001 и далее. Как выяснилось было кз по видике. Было принято решение переделать в UMA. Питание видика отключил (снял PL9201, PL9202, PU9202, PU9203, PU9205, PU9206, U9301, U9302), переставлены резисторы аналогично как похожих темах R2010->R2012, R2011->R2013, заменен R2727->33kOhm, чип не снимался. На выходе получаем все тот же белый экран, на внешку все норм. Матрица и шлейф проверены. Скажите что я упустил? Стоит ли пробывать эксперименты с биосом от LA58 MB11273-1?
MoneyBot
Заголовок сообщения: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA |
MoneyBot
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 16:32 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): по LVDS порядок? низкого сопротивления или обрыва нету? Да по LVDS все отлично...
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 16:39 |
По схеме кто картинкой заведует? То-то и оно.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 17:07 |
| Интересующийся |
igils писал(а): По схеме кто картинкой заведует? То-то и оно. Не хочется пока списывать PCH, прошу глянуть зорким взглядом, все ли тут верно распаяно, сравнивал с фоткой распайки UMA (фото не очень качества), но на сколько разглядел там распаян и R1813 в схеме его увы не нашел.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 17:32 |
| Интересующийся |
Elektronik388 писал(а): когда такие ноуты в ремонт берете проверяйте PCH на отвал Со слов клиента механических воздействий на бук не было, возможно был перегрев и от того помер видик... Картинка то есть на VGA поэтому и под сомнением у меня PCH и грешил на его обвязку.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 17:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
radioamateur писал(а): Со слов клиента Я вам не клеинт У вас банальщина Послушайте Міша Смич
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 17:59 |
| Интересующийся |
Elektronik388 писал(а): radioamateur писал(а): Со слов клиента Я вам не клеинт У вас банальщина Послушайте Міша Смич Дык в чем банальщина? Не совсем понимаю на что смотреть если по LVDS нет заниженного, ткните носом ибо уже совсем замотался...
Последний раз редактировалось radioamateur 02 июл 2018, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 02 июл 2018, 20:15 |
| Интересующийся |
Elektronik388 писал(а): Edid вычитывается? Я же ничего не путаю EDID вычитывается с 7 пина LVDS LCD_DET# и идет через RN1801 напрямую в хаб? При отключенной матрице на 7 выводе 1КоМ 3,3В, с подключенной 2Ома и 0В. По остальным выводам замеры в норме: 23-1.22 V 24-1.17 V 25-0 V 26-1.2 V 27-1.2 V 28-0 V 29-1.1 V 30-1.3 V 31-0 V 32-1.1 V 33-1.3 V 34-3.33 V 35-3.33 V 36-3.33 V 37-3.33 V 38-3.25 V 39-3.25 V
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 03 июл 2018, 05:43 |
| Пользователь |
Сообщение не в тему: Міша Смич писал(а): осцилографом смотреть надо а не тестером Сейчас генерацию мультиметром смотрят
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 03 июл 2018, 07:56 |
| Инженер |
Elektronik388 писал(а): Сейчас генерацию мультиметром смотрят на эдид не генерацию смотреть надо
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 03 июл 2018, 08:17 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): Elektronik388 писал(а): Сейчас генерацию мультиметром смотрят на эдид не генерацию смотреть надо  Спрошу еще раз, EDID передается по 7 пину LVDS или по DATA?
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 03 июл 2018, 08:46 |
LVDS_DDC_DATA LVDS_DDC_CLK А вообще, странный вопрос для ремонтника.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA |
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 03 июл 2018, 15:37 |
| Интересующийся |
igils писал(а): LVDS_DDC_DATA LVDS_DDC_CLK А вообще, странный вопрос для ремонтника. EDID не вычитывается и как я понимаю хаб реболить смысла нет? Хотя по LVDS_DDC_CLK_R и LVDS_DDC_DATA_R просадки нет. Тог хаб под замену как я понимаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 03 июл 2018, 16:42 |
Если всерьез планируете менять, то все равно чип снимать. А вот когда снимите, там и погадать можно будет, если никакого криминала под брюшком не увидите.
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 04 июл 2018, 08:46 |
vlad77: полностью согласен. А выглядит все так, как отсутствие питания матрицы при наличии подсветки. Или обрыв земли в шлейфе.
Вот про прверку матрицы и шлейфа хотелось бы услышать подробнее. Ибо прозвонка шлейфа не гарантирует его работоспособность.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 04 июл 2018, 13:22 |
| Интересующийся |
vlad77 писал(а): Если бы edid не вычитывал то и подсветку не зажигал бы, имхо. Edid не вычитывался т.к. флеха на матрице родной была мертвой, на подкинутой матрице флеха также была упалена, подкинутая новая матрица показала изображение, тему можно закрывать, спасибо всем за участие....
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 04 июл 2018, 21:20 |
| Инженер |
radioamateur писал(а): тему можно закрывать вы ее и должны закрыть )))
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 05 июл 2018, 23:06 |
| Интересующийся |
Добавлю, считал программатором с родной матрицы EDID все нормально считывается, перенес в новую, результата ноль, пробывал заливать чистый дамп от LTN156AT24 (родная) выложенный на форуме также без результатно, даже пробывал заливать от 14-ой. К слову на 14-ой изображение двоится но это нормально как я понимаю т.к. размер другой. По распиновке вроде как матрицы идентичны, и соотвественно если edid вычитывается с 14ой то должен по идее и с новой нормально читаться, грешил на заниженное VDD матрицы (2,3 пин) - 3.2В, подавал от ЛБП 3.3 но толку ноль. Сопротивление по этим линиям в норме. На что еще обратить внимание?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB11273-3) Переделка в UMA  Добавлено: 06 июл 2018, 00:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
radioamateur писал(а): К слову на 14-ой изображение двоится но это нормально как я понимаю т.к. размер другой. Я бы не сказал что нормально.. Сколько матриц подкидывал на нормально рабочий бук, всегда изображение нормальное (ноут 15,6 родная диагональ, ставил-11,14, 13 дюймов) .. Старенький НР 635 тестовый аппарат у меня для матриц
