Текущее время: 09 ноя 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: Lenovo S90 нет реакции на модуль
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 20:44
Здравствуйте, проблема такова, принесли ударник S90, посмотрел его реакция на включение есть, проходит вибро, к компьютеру подключил определяется, зарядка идёт, заказал модуль на него, зацепил, реакции ноль, изображения нет, на тач вроде тоже нет реакции, думал проблема в модуле, подкинул заведомо рабочий модуль тоже самое, подскажите пожалуйста куда копнуть? Что могло отлететь? Любые идеи, просто именно с телефонами в плане железа моловато опыта но есть, прошивать пробовал, прошивается без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S90 нет реакции на модуль
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 14:21
Смотрим в первую очередь питания lcd/ если есть, смотрим-прозваниваем шины данных на предмет обрыва(в режиме падения напряжения это где-то 540 мвольт. Если и тут всё нормально, то смотрим на драйве дисплея, запитан ли он? Если да снимаем его и прозваниваем до проца, так-же как и до драйвера. Если всё нормально меняем сам драйвер.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 15:52
Спасибо, приеду домой попробую и тогда отпишусь по результатам
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 39 секунд: ----------
Просмотрел сейчас ещё раз под микроскопом и обнаружил отрыв сопротивления R11327в цепи питания дисплея как я понимаю(AVDD) если я ошибаюсь поправьте, сильно не пинайте я только набираюсь опыта, по схеме глянул он соединяется с конденсатором С11304, на плате у сопротивления оторван пятак, сейчас повешу соплю между сопротивлением и конденсатором и буду смотреть дальше приходит ли всё это на 8 ногу коннектора дисплея
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Сервис мануал к данному аппарату
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
Оторвано здесь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
перемычку хочу поставить здесь, правильно? Подскажите, а то может я ошибаюсь, не хочется ещё и драйвер подсветки сжечь
---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ----------
Ещё раз просмотрел и понял что ошибся, перемычка там не катит, чуть не засадил AVDD на массу, буду снимать конденсатор и припаиваться к плате
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 1 секунду: ----------
Вариантов было не много, удалил сопротивление R11327 оно 0.4 Ом подпаялся к пятачку перемычкой, телефон ожил, теперь вопрос удаление сопротивления чем черевато? Я так понимаю на какие-то милливольты напряжение на дисплей только будет больше, и вообщем то страшного ничего, или это не так? Подскажите!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:53
kot167 писал(а):
R11327 оно 0.4 Ом
0 Ом по схеме) ничего страшного
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:30
Спасибо! Проблему можно считать решённой!!!
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
creative писал(а):
kot167 писал(а):
R11327 оно 0.4 Ом
0.4 Ом это мультиметр показал, может не совсем контакт хороший был вот столько и показал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:51
Кнопки "спасибо" и "решено" на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:10
Спасибо то кнопка есть, а вот решено я так понимаю это закрыть тему? Обычно просто модераторы сами закрывали мои темы после решения проблемы, но всё равно спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S90
в форуме Lenovo
visard
5756
16 июл 2018, 09:04
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обидно за "Барк" и S90
[ На страницу: 1, 2 ]
sunny
45
12614
14 фев 2018, 01:01
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B70-80 (Windows 10) не видит модуль wi-fi
Hoodlum
18 апр 2018, 12:28
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (nm-a291) утерян модуль Wi-fi, удалить whitelist
seregapplk
03 дек 2020, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (20236) (LA-9632P) Не определяется модуль Wi-Fi
ppk9333
05 мар 2025, 15:26
ppk9333 Перейти к последнему сообщению
