Текущее время: 21 ноя 2024, 23:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:27
Lenovo Z570, проц int B960, графика Nvidia N13P-GL-A1.Подключаю лабораторник -сразу показывает ток 0,23А. после нажатия кнопки пуск, мигает кнопка раз в 2 секунды...вреде пытается стартануть но уходит в защиту и так циклически мигает кнопка. Дежурка есть.3 и 5 вольт присутствуют.НО!..как утюг греется PU4306( полевик участвующий в питании процессора)....Смотрел фильм и вдруг резко погас(сказал человек)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:46
В дежурном режиме что греется? При таком потреблении явно что то кипеть должно! Проверяйте верхние ключи относительно B+. Возможно что то пробито...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:06
...ДА!..в дежурном режиме!... кипит PU4306( полевик участвующий в питании процессора). Снял проц. подключил DC кабель Лаб Б.П. - ничего не кипит. Поставил другой проц - i3 картина повторилась, кипит PU4306 и если нажать на пуск...начинает мигать
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 02:11
на этой плате типовуха, снимай металический мосфет , под ним скорее всего прогар,меняется на аналог или можно приколхозить подходящий по параметрам. вот тема похожая viewtopic.php?f=58&t=65149ъ и здесь подробно по мосфетам viewtopic.php?f=178&t=11004
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:39
У Вас проблема в транзисторах в цепи питания ЦП. А то что греется это драйвер который ими управляет. Как писали выше снимите транзисторы и все станет ясно. Драйвер тоже под замену.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:01
...Да! Верно!...проблема в мосфетах.Сделал термодэмонтаж. ...Всех мосов. и вот выгоревший участок под PU4307.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:12
Не забудь проверить танталы CPU и сопротивление цепи питания ядра :men:
...ну кто так паяет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 02:15
Зря все поднимал, они чувствительны к нагреву
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:22
....Не зря мне ненравится lenovo!Качество так себе.Ещё это мосфеты...чуствительные. Вообщем - это Вам не IBM....Таких уже не будет, впрочем также как и NOKIA!!! :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:48
тоже сталкивался с такой проблемой. очень проблематично было все красиво восстановить
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:28
Вот интересно..снял 6 мосфетов и 7 танталов в цеи пиания ядра. Сопротивление 48 оМ. Если постапить процессор сопротивление падает до7,5 Ом ....Это нормально?..Всмысле не маловато-ли?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 20:34
С вставленным процессором сопротивление всегда маленькое. Замеры до демонтажа были? Настораживает сопротивление без процессора..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 20:53
ncp5911 сними
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:29
снял NCP5911 - 3 шт. ..и что интересно: без проца сопротивление 42 кОм, с процем 7 ом ..померил через 10 минут - 8.5 ом.. еще через 10 мин -10 ом .. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:41
Да что вы пристали к процу. Нормальное это сопротивление. А меняется, потому что плата остывает. Восстановите цепь питания и будет вам счастье. Драйвер тоже замените.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 23:49
Лучше менять не на родные они дохнут как мухи )а на прогар поставить тяжеловато) ставил aon7401 ) стают норм )
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 17:20
...Короче Товарищи!..Что я вам хочу сказать...заменил всё! и NCP5911, и поставил в метале родные 6725 и 6721.. потратил 20 у.е. ...вкюбчил и Хлоп!... лабораторник ушёл в защиту: к.з. :-) ..... снял опять всё. Cильно греется-кипит сам шим PU4201 (DC-CPU core NCP6131). Наверное кроме Полевиков нужно менять и NCP6131 ...и полевеки и драйверы, всё в комплексе.. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 38 секунд: ----------
[quote="Skaypp"]
Лучше менять не на родные они дохнут как мухи )[/q наверно так и есть!.Ставил новые, красивые металические..а они сгорели. ну может не все,буду прозванивать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:41
...И того: заменил шим-контроллер и два сгоревших PU4403 PU4401( 6725 6721) Ноутбук стартует..нет инициализации. При старте ..Ток на лабараторнике 0,5А. Делал термопрогрев nvidia GPU, иниициализации нет. Внешний монитор подключал - нет инициал.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 22 секунды: ----------
PL4302, PL4301 - VCC_CORE =0вольт
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 17:58
Вам уже раньше говорили: проблема в цепи питания CPU. Вот внимательно и курите её...проверьте заново элементы и напруги :-):
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:04
.Забыл отписаться . Нужно менять всё!!.шим PU4201 (DC-CPU core NCP6131) полевеки и драйверы, всё в комплексе!!! и NCP5911, и в метале родные 6725 и 6721. Всего 9 штук..и обязательно с нижним подогревом( кто-то писал) Ну а после -
включаем и а наслождаемся работой ноутбука..Спасибо всем за советы!..Легких Вам ремонтов... :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
5517
17 май 2016, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4pa01.041 LZ57) Нужны номиналы резисторов
arseniy1991
06 окт 2016, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 13:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, guar33, Serguz05 и гости: 77
