Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет Добавлено: 02 июл 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.87
Сообщения: 858 Откуда: Ангарск
SprinT писал(а): Подключаю лабораторник -сразу показывает ток 0,23А В дежурном режиме что греется? При таком потреблении явно что то кипеть должно! Проверяйте верхние ключи относительно B+. Возможно что то пробито...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет Добавлено: 04 июл 2018, 02:15 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 960 Откуда: Смоленск
SprinT писал(а): Да! Верно!...проблема в мосфетах.Сделал термодэмонтаж. Зря все поднимал, они чувствительны к нагреву
SprinT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет Добавлено: 04 июл 2018, 18:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 17:55 Наличности на руках: 73.02
Сообщения: 21 Откуда: Блиневск
ger1977 писал(а): Зря все поднимал, они чувствительны к нагреву Вот интересно..снял 6 мосфетов и 7 танталов в цеи пиания ядра. Сопротивление 48 оМ. Если постапить процессор сопротивление падает до7,5 Ом ....Это нормально?..Всмысле не маловато-ли?
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет Добавлено: 04 июл 2018, 20:34 |
Сообщения: 260 Откуда: localhost
SprinT писал(а): ger1977 писал(а): Зря все поднимал, они чувствительны к нагреву Вот интересно..снял 6 мосфетов и 7 танталов в цеи пиания ядра. Сопротивление 48 оМ. Если постапить процессор сопротивление падает до7,5 Ом ....Это нормально?..Всмысле не маловато-ли? С вставленным процессором сопротивление всегда маленькое. Замеры до демонтажа были? Настораживает сопротивление без процессора..
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет Добавлено: 04 июл 2018, 20:53 |
SprinT писал(а): Сопротивление 48 оМ. Если постапить процессор сопротивление падает до7,5 Ом ....Это нормально?..Всмысле не маловато-ли? ncp5911 сними
SprinT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z57 (48.4pa01.041 LZ57) мигает кнопка включения, изо нет Добавлено: 06 июл 2018, 17:20 |
...Короче Товарищи!..Что я вам хочу сказать...заменил всё! и NCP5911, и поставил в метале родные 6725 и 6721.. потратил 20 у.е. ...вкюбчил и Хлоп!... лабораторник ушёл в защиту: к.з. ..... снял опять всё. Cильно греется-кипит сам шим PU4201 (DC-CPU core NCP6131). Наверное кроме Полевиков нужно менять и NCP6131 ...и полевеки и драйверы, всё в комплексе.. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 38 секунд: ---------- [quote="Skaypp"] Лучше менять не на родные они дохнут как мухи )[/q наверно так и есть!.Ставил новые, красивые металические..а они сгорели. ну может не все,буду прозванивать
