Текущее время: 20 ноя 2026, 07:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора |
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора  Добавлено: 05 июл 2018, 19:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
leopold1112 писал(а): Посмотреть на какую ножку он идет вот для этого ему и нужен даташит :) а в любой схеме - это слишком просто.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора  Добавлено: 05 июл 2018, 20:00 |
Сообщение не в тему Группа "Unlim". Участник АСЦ. Хренею.
Маркел
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора  Добавлено: 06 июл 2018, 10:12 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 119.11
Сообщения: 21 Откуда: Чебоксары
leopold1112 писал(а): Зачем? У него опыта нет. Посмотреть на какую ножку он идет, потом открываем любую схему и смотрим, какой там резистор стоит. Да опыта у меня мало, только учусь, но схему на него к сожалению я не смог найти.. ---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Маркел, это можно и в даташите на флешку посмотреть. В даташите типовой схемы не нашел.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора  Добавлено: 06 июл 2018, 10:30 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Маркел писал(а): Да опыта у меня мало, только учусь, но схему на него к сожалению я не смог найти.. Тебе же написали, взять любую схему и сравнить подключение флешки биоса. Это посмотреть на плате на какую ножку идет этот резистор. Потом и в схему посмотреть, что идет на эту ножку. Или не доходит до тебя?
Маркел
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора  Добавлено: 06 июл 2018, 11:08 |
| Участник АСЦ |
leopold1112 писал(а): Маркел писал(а): Да опыта у меня мало, только учусь, но схему на него к сожалению я не смог найти.. Тебе же написали, взять любую схему и сравнить подключение флешки биоса. Это посмотреть на плате на какую ножку идет этот резистор. Потом и в схему посмотреть, что идет на эту ножку. Или не доходит до тебя? 100 Ом поставил, пошло, но таки изо артефачит черными, белыми точками..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора  Добавлено: 06 июл 2018, 18:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Маркел писал(а): 100 Ом поставил, пошло 100 Ом - мало, при "0" слишком большой ток через порт РСН будет течь, может повредиться. В Эпплаx тут 3,3к ставится. Про Леново я не спец. Но полюбому кОмы должны быть. Это же пуллап. Чем меньше номинал, тем труднее будет МК опустить этот сигнал в "0".
Маркел
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора  Добавлено: 10 июл 2018, 11:21 |
| Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Маркел писал(а): 100 Ом поставил, пошло 100 Ом - мало, при "0" слишком большой ток через порт РСН будет течь, может повредиться. В Эпплаx тут 3,3к ставится. Про Леново я не спец. Но полюбому кОмы должны быть. Это же пуллап. Чем меньше номинал, тем труднее будет МК опустить этот сигнал в "0". у меня на этом Омнике плата вкл, все работает, проблема осталась в артефактах. Не думаю, что это может повлиять на видео.
