Текущее время: 27 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:45
Подскажите пожалуйста наминал резистора, случайно слизал когда прошивал биос. :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите наминал резистора
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:48
Маркел, это можно и в даташите на флешку посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:51
Зачем? У него опыта нет. Посмотреть на какую ножку он идет, потом открываем любую схему и смотрим, какой там резистор стоит.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:55
вот для этого ему и нужен даташит :) а в любой схеме - это слишком просто.
возмите любую схему с темже мультом и хабом, найти флеху, думаю там ткойже резистор будет,
уже написали!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 20:00
Сообщение не в тему
Группа "Unlim". Участник АСЦ. Хренею.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:12
Да опыта у меня мало, только учусь, но схему на него к сожалению я не смог найти..
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
В даташите типовой схемы не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:30
Тебе же написали, взять любую схему и сравнить подключение флешки биоса. Это посмотреть на плате на какую ножку идет этот резистор. Потом и в схему посмотреть, что идет на эту ножку. Или не доходит до тебя?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2 rev2.1) подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:40
Даже не глядя в сxему, это пулап WP.
1-4,7 kOhm на питание
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:08
100 Ом поставил, пошло, но таки изо артефачит черными, белыми точками..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 18:45
100 Ом - мало, при "0" слишком большой ток через порт РСН будет течь, может повредиться. В Эпплаx тут 3,3к ставится.
Про Леново я не спец. Но полюбому кОмы должны быть.
Это же пуллап. Чем меньше номинал, тем труднее будет МК опустить этот сигнал в "0".
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:21
у меня на этом Омнике плата вкл, все работает, проблема осталась в артефактах. Не думаю, что это может повлиять на видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2913
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 ( 20250 ) (DUMBO2) Залитик , нужен номинал резистора
Юрий Черемных
02 мар 2017, 09:07
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z710 (Dumbo2 REV2.1) Подскажите номиналы резисторов
saneklinus
20 авг 2020, 11:11
glyu4it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 ((DUMBO2 REV2.1)) Опознать сопротивление.
himik230782
2959
01 сен 2017, 11:36
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z710(DUMBO2 rev2.1) Помогите с номиналами резисторов.
HitriyDmitry
25 апр 2018, 07:26
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inr666 и гости: 266
